Hat jemand von euch sogenannte POI-Warner im Einsatz?
Taugen die Dinger was bzw. wie gut funktionieren diese in D/A/CH und wie erfolgt die Aktualisierung (kostenpflichtig?)
POI-Warner: Taugen die was?
- nukia
O² Elegance Combi - sharabeige - 105 PS TDI PD - 16" Vega - GRA - Stream - IceLink Craddle u. Airclick Fernbedienung
- TorstenW
- Stromer
Re: POI-Warner: Taugen die was?
da gibt es ja verschiedene Versionen:
1. POIs in der Navisoftware
2. separate Software
3. separate Hardware
Der Unterschied liegt in der jeweiligen Datenbank, die dahinter steht und darin, welche "POIs" angezeigt werden.
Aus eigener Erfahrung heraus (ich hatte mal eine solche Zusatzsoftware auf meinem MDA) kann ich Dir sagen, dass einem die, die auch die mobilen Blitzer anzeigen, nach relativ kurzer Zeit auf den Sack gehen.
Da piepst es alle paar m, immer da, wo mal ein mobiler Blitzer gesichtet wurde, egal ob da gerade einer steht oder nicht.
Also fährt man quasi dann sowieso immer im Limit oder man hört früher oder später nicht mehr hin und läuft dann trotzdem in die "Falle".
Und wenn sie an einer "seltenen" Stelle stehen, hat man genau so in den Mustopf gegriffen..........
Jetzt habe ich nur noch die festen Blitzer als POIs drauf und passe halt auf oder richte mich nach den Geschwindigkeitsbegenzungen. Dazu noch den Geschwindigkeitswarner im Navi aktiviert (bei >15 über'm Limit sagt die Dame: Achtung!
), mehr brauche ich nicht.
PS: Nicht umsonst werden diese Kisten mittler Weile fast verramscht.
Verboten sind sie obendrein...........
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Die Aktualisierung ist immer kostenpflichtig.nukia hat geschrieben:wie erfolgt die Aktualisierung (kostenpflichtig?)
Im Gegensatz zu D/A ist die Verwendung von Poi-Warnern in der Schweiz eindeutig verboten. Deshalb haben namhafte Hersteller wie Navigon auch keine diesbezüglichen Daten mehr im Angebot.nukia hat geschrieben:funktionieren diese in D/A/CH
Das ist wenigstens in D nicht eindeutig. Eher eine Grauzone.TorstenW hat geschrieben:Verboten sind sie obendrein...........
- TorstenW
- Stromer
bei Navisoftware mit POI-Funktion isses eine Grauzone. Reine POI-Warner (wie z.B. der POI-Pilot von Pearl) sind auch in D verboten.
- nukia
Meinte eher diese kleine stand-alone Geräte wie zB http://www.amazon.de/POICON-Pilot-5000- ... 256&sr=8-1
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Zumindest sind die meisten BlitzerPOIs für festinstallierte Blitzer recht genau.
Neben den Blitzer-POIs können die Programme, die in die Navis integriert sind, aber noch viiieeel mehr.
Bei POIbase gibts da ein sehr gutes Zusatzmodul für viele Navis.
Ich kann z.B. auch Videos schauen über das Navi.
- TorstenW
- Stromer
Genau so eine Kiste meinte ich. Die 3000er Version davon (die ist nur für D/A/CH) gibbet bei Pearl für die gute Hälfte.
Da sind sogar die Updates für eine gewisse Zeit (5 Jahre) kostenlos.
Aber diese Kiste piepst eben alle paar Meter (bei 20.000 Radarfallen ist das laufend
) und ist obendrein verboten.............
Eben!nukia hat geschrieben:Meinte eher diese kleine stand-alone Geräte wie zB http://www.amazon.de/POICON-Pilot-5000- ... 256&sr=8-1
- nukia
Kann man die Lautstärke nicht reduzieren oder deaktivieren damit das Teil z.B nur blinkt? (Les ich nirgends raus).TorstenW hat geschrieben: Aber diese Kiste piepst eben alle paar Meter (bei 20.000 Radarfallen ist das laufend) und ist obendrein verboten.............
Bzgl. Verbot ist ja wiedermal lustig: Der Verkauf u. Handel ist erlaubt und der Betrieb verboten?
- TorstenW
- Stromer
Und auch ein andauendes leises Piepsen geht Dir früher oder später auf den Zeiger oder Du achtest nicht mehr drauf.
Diese Kisten sind in meinen Augen völlig "Ü" weil sie eine "Sicherheit" vortäuschen, die es nicht gibt. Dann lieber einen richtigen Radar-/Laserwarner. Aber der hilft wieder bei festen Blitzern (Induktionsschleifen) und bei Lichtschranken (ESO) nix.
Messer darf man schließlich auch kaufen. Bestimmte Verwendungszwecke sind damit genau so verboten........
Kann man sicher auch. Aber wenn es z.B. nur blinkt, dann guckst Du da mehr hin, als auf die Straße, versprochen!nukia hat geschrieben: Kann man die Lautstärke nicht reduzieren oder deaktivieren damit das Teil z.B nur blinkt? (Les ich nirgends raus).
Jepp! Zumindest, wenn man es nur zur Anzeige von "Radar-POIs" nutzt. Andere POIs darfst Du Dir anzeigen lassen und als BT-GPS-Maus für Dein Navi darfst Du es auch nutzen.nukia hat geschrieben: Bzgl. Verbot ist ja wiedermal lustig: Der Verkauf u. Handel ist erlaubt und der Betrieb verboten?
