Türe Bleibt verschlossen! Elek. Problem?
brian-slide
Motor: 1.8t 20v AUM
Beitrag von brian-slide »
Mahlzeit...
Habe das Problem das mein Octi Combi die hinter Beifahrertüre nicht mehr öffnet.
Mit der Fernbedienung passiert garnix ausser ein "klackern"...
Und wenn ich von innen am Türgriff ziehe, geht der Pin nach oben aber die Tür bekomme ich trotzdem nicht mehr auf...
Nach dem los lassen geht er sofort wieder runter.
Zeitgleich ist mir aufgefallen das die Rückfahrwarner und Rückfahrlicht aussetzen...
Und beim Tür öffnen (fahrertüre) nicht mehr dieses komische surren kommt wenn man sie öffnet, beim einsteigen.
was ja normal wäre...letztere beiden Probleme sind sporadisch...
Meine fragen woran liegt es und wie kann ich abhilfe schaffen?
mfg brian
1.8t 20v Combi bj.02
nimm die leute so wie sie sind es gibt keine anderen...
Lakeside
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2002
Motor: ASV DPF
Kilometerstand: 200
Spritmonitor-ID: 146073
Re: Türe Bleibt verschlossen! Elek. Problem?
Beitrag von Lakeside »
Moin, das Problem mit der Türöffnung habe ich jetzt auch... Kennt jemand die Ursache? Ist das selbst machbar bzw. wie schätzt Ihr die Reparaturkosten?
Combi Elegance 1,9 TdI 81 kW, MJ 2002
Real cowboys ride on paragraphs!
angel u2d
Motor: TDI
Beitrag von angel u2d »
Also ich hatte das Türprob mit meinem alten auch mal, mein Werkstatttyp meinte er hat den griff abgeschraubt, das Amaturenbrett augebaut und denn die Verkleidung ausgebaut sehr umständlich und in der Werkstatt verdammt teuer. Alternativ meinte er türverkleidung zersägen, was aber auch teilemässig teuer wird wirklich anders geht es wohl nich. Kaputt war damals der Bowdenzug er hatte sich glaubig gelöst oder so. Ich würde evt. mal bissel von innen und aussen gegenklopfen vllt. hat sich nur was gelöst. bzw. Hatte ich beim jetzigen das auch mal kurz zeitig an der fahrertür nächsten morgen war es wider weg sollte es denn sporadisch sein kann es sein das die Feder am Türöffner sich verklemmt hat bzw die spannung auf dem bowdenzug nich richtig eingestellt ist.
Uwe
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
Kilometerstand: 415000
Beitrag von octavia TDI »
Die Verkleidung ist nur mit paar Clips in der Tür drin Plus 2 oder 3 Schrauben die ins Blech gehen je nach Tür. Alo Schrauben raus und sachte mit schmackes die Clips aus der Tür reißen samt Verkleidung.
MfG
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
angel u2d
Motor: TDI
denn reiss es mal am Amaturenbrett vorbei ;)nur Fahrer hat drei alle anderen haben serienmässig 2
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Ja stimmt schon, dass es einfach wird hab ich net gesagt wäre aber ne Möglichkeit die Verkleidung ganz zu lassen.
MfG
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Du bekommst die Plastikklips nicht ausm Blech gerissen - vorher gibt 100%ig die Verkleidung den Geist auf!!
Und da zwei Baudenzüge sicher nicht Zeitgleich den Geist aufgeben, klemm doch einfach die Batterie ab, schliess die Tür von außen auf und mach sie entweder innen oder außen über den Hebel auf... Einer von beiden sollte ja noch funktionieren....
SkodaRunner
Motor: 2.0 TDI, 140PS
Beitrag von SkodaRunner »
Das hört sich stark nach dem Türschloß an. Die Türverkleidung kann man vorsichtig schon ein gutes Stück bei geschlossener Tür lösen.
bighitkurver
Baujahr: 2000
Motor: 1,8T AGU jetz V6 BiTurbo
Kilometerstand: 172800
Beitrag von bighitkurver »
eine Lösung gefunden?
Hab das selbe problem, türschloss gegen ein anderes ersetzt problem bleibt bestehen das der Stellmotor keinen Mux macht.
SkodaRunner
Dann kann es sein das der Kabelstrang ein Kabelbruch aufweist, sodas kein elektrisches Signal mehr ans Türschloß ankommt.
