Höherlegung HA / Heck
- roesrather
- Motor: BSE 1,6 MPI Prins VSI
- Kilometerstand: 74000
- Spritmonitor-ID: 397907
ich knatter jetzt seit 50tkm mit Gastank und hängendem Heck umher und
suche eine Möglichkeit das Niveau des original Zustands zu erreichen.
Von Weitec gibt es Höherlegungskits nur für die VA, irgendwie sinnfrei.
Ferner habe ich Federn gefunden die zusätzlich in die original Federn
eingebaut werden. Gibt es von Skoda verstärkte Federn ?
Der Gewichtsunterschied Gastank - Reserverad ist ja nicht so groß,
deshalb sollte das Heck eigentlich nicht absacken, aber mein Auto
ist eine Ausführung mit Pannenkit, also ohne R.rad. Sind die Federn
evtl. unterschiedlich ?
Zuletzt geändert von mojo73 am 14. März 2012 05:40, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Threadüberschrift angepasst
- StegMich
- Motor: 2.0 TDI RS
- Spritmonitor-ID: 657021
Re: Höherlegung HA
Ich habe einen fast neuwertigen kompletten Originalfedernsatz (12000 km) von meinem 1,6 TDI übrig - falls Interesse besteht, einfach melden.
Viele Grüße
Michael
Michael
sancho-usa
- Motor: 2.0 TDI 103kW
- Kilometerstand: 149000
Re: Höherlegung HA
ich hab die drin:
http://www.mad-vertrieb.de/federungssys ... ungsfedern
Zusatzfeder von MAD für die Hinterachse!
MFG sancho-usa
ich hab die drin:
MFG sancho-usa
- 85640
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 86000
Re: Höherlegung HA
Hallo sancho-usa,
kannst du mal berichten wie sich die Zusatzfedern auf das Fahrverhalten, Dämpfung und so auswirken. Ich bin am überlegen mir ebenfalls solche Federn einzubauen weil mein Octavia Combi beim Betrieb mit vollem Kofferraum und dem Fahrradträger (mit 3 Fahrrädern) auf der AHK doch ziemlich einsackt.
Danke
Roland
Danke
Roland
sancho-usa
Re: Höherlegung HA
ich habe keinen Vergleich, da ich die Dinger gleich vor der Auslieferung einbauen ließ, aber das Fahrverhalten ist Super, ich bin begeistert. Viel zugeladen hab ich noch nicht, da ich erst 250km drauf hab.
Ich habe mich für die Zusatzfedern entschieden, da ich oft einen Anhänger dran habe, und wenn ich zulade, dann werde ich wohl die 650kg, die mein SCOUT hat auch voll ausnutzen!
Die Federn haben aber eine progrssieve Kennlinie, d.h., am Anfang weich und dann werde sie härter.
Einbauzeit ist ca. 45 min, und eine TÜV Eintragung ist erforderlich!
Wenn ich mehr Erfahrungswerte habe, kann ich gerne nochmal berichten.
MFG sancho-usa
MFG sancho-usa
- HDFaxe
- Kilometerstand: 26800
Re: Höherlegung HA
Will auch diese Verstärkungsfedern haben, da mit Wowa die Fuhre ganz schön am Wippen ist. Ist der Einbau leicht selber zu machen oder sollte man lieber ne Werkstatt dran lassen ?
Gruß Faxe
Gruß Faxe
Octavia II Combi 1.8 TSFI Black Magic EZ 09/07
sancho-usa
Re: Höherlegung HA
diesmal hab ichs die Werkstatt machen lassen, aus Zeitmangel, aber vor Jahren hab ich mal welche mit nem Kumpel in einem T3 verbaut, ging so in ca. 45 min. Allerdings währe eine Hebebühne gut, zumindest ist es dann einfacher!
MFG
MFG
- roesrather
Re: Höherlegung HA
Ihr lieben goldigen Menschen,roesrather hat geschrieben:Hallo,
die eigentlichen Fragen bleiben also unbeantwortet, schade.
Wenn die Zusatzfedern eine progressive Wicklung aufweisen
gehen die doch bei leichter Belastung (Gastank) auch erstmal
in die Knie, nur bei noch mehr Last eben nicht so tief wie
nur mit den original Federn oder sehe ich das falsch ?
Das würde bedeuten das der Octavia weiterhin mit Hängepo
daher kommt.
sancho-usa
Re: Höherlegung HA
ähh, einfedern wird er immer, sonst währs ja keine Feder, lol.
Ich bin Zufrieden, und wie so oft habe ich ja einen Vorschlag gemacht, probiers aus oder auch nicht!
MFG sancho-usa
MFG sancho-usa
