türe zu schwer nach dämmung ?
scHl8ter
Beitrag von scHl8ter »
habe mir letztes wochenende die türen gedämmt. der sound ist jetzt geil, allerdings schleift jetzt dir tür :(
also wenn ich die türe normal zu mache, höre ich ein kleines geräusch, als obs irgendwo schleift.
wenn ich die türe ein bisschen anhebe beim zumachen ist das geräusch weg.
kennt das jemand ?
gibts da vieleicht abhilfe ?
gruß scHl8ter
99'er Octavia tdi chip
Pioneer 7400 MP
Soundstream Picasso 4.480
Phonocar 2/580
ESX-SBX12 Woofer
Die Scharniere sind nicht einzustellen, nur der Schnäpper an der B-Säule.
Ralf
scHl8ter
mmm
könnte das mein problem lösen ?
gibts stärkere schaniere ?
ich mein momentan ists noch nicht so wild... hoffe es verschlechtert sich nicht noch weiter.
gruß scHl8ter
Pioneer 7400 MP
Phonocar 2/580
ESX-SBX12 Woofer
Da du ausdrücklich ein kleines Geräusch erwähntest, solltest du mit dem Einstellen der Bügel an der B-Säule hinkommen. Danach Spaltmaße checken. Glaub mir, Scharniere willst du nicht wechseln.
Ralf
Richi Rich
Beitrag von Richi Rich »
Schau mal oben, wie die Türe mit der hinteren Türe abschließt beim zumachen. Ist bei den Gölfen und Octis komplett normal, das die Türen mit der Zeit absacken. Einfach mal ein wenig "grob" die Türe anheben, ein wenig aufmachen, dann stark anheben, und wieder probieren. Ausreisen kannst du da nix, auser du bist ein kleiner Gouvernator ;)
Bei mir hing die Türe ca. 1,4 cm, war immer ein wenig laut beim schliesen ;) ein paar mal angehoben und Ruhe war.
Gruß,
Richi
PS: Die Gölfe von der österreichischen Post haben verstärkte Schaniere, damit das nicht so schnell passieren kann.
paramaster
Entfüsiliert
Motor: 1,9 TDI 105 PS
Beitrag von paramaster »
Schaniere wechseln ist ohne Zentrierer ne schwere Angelegenheit...
Aber sag mal... Mit was hasste denn gedämmt? Mit Zement?
Früher
scHl8ter
@Richi Rich
das werd ich mal probieren mit dem anheben, guter tip.
@paramaster
habe die aussenseite (also hinter der scheibe) mit 5,5mm bitumen komplett beklebt. die sind schon mal ziehmlich schwer.
anstatt der türfolie habe ich ne dünne bitumenmatte draufgeklebt (so eine mit aluminium beschichtung auf einer seite). dadurch kann jetzt auch kein wasser mehr in den innenraum dringen. die tür sieht keine sonne mehr :D und ist jetzt schon um einiges schwerer.
aber der sound ist jetzt mal hammer geil :D
Pioneer 7400 MP
Phonocar 2/580
ESX-SBX12 Woofer
Richi Rich
5,5 mm :o
Sehr gut, kann mir vorstellen, wie das läuft :)
Gruß,
Richi
PS: Hat einiges an Gewicht ja. Kannst ja eventuell noch prüfen, ob sich die Schrauben mit der Zeit lösen von den Schanieren, glaube aber nicht, das sich die Dinger lockern.
Beschußklasse 3 B?
Ralf
Richi Rich
3B? Ist die Motornummer vom 220 PSigen 20VT Motor von Audi 8)
