Hallo Zusammen!
Ich habe ein kleines Problem wo bei ich dringend Hilfe brauche. Bin zur Zeit bei Bekannten in der Schweiz und will Samstag zurück nach Bielefeld (700km).
Erst mal die Vorgeschichte: Mein Zahnriemen war bei bei 190000km überfällig. Ich habe Ihn bei einer freien Werkstatt ersetzen lassen (Komplett mit Wasserpumpe und Spannrolle + Steuerriemen). Bin vor meiner Reise in die Schweiz ca. 200km ohne Probleme gefahren. Es war nicht unauffälliges zu hören. Als ich dann los gefahren bin ist mir nach ca. 200 km Autobahn(ca. 160km/h) ein zischendes Geräusch aufgefallen (kein Pfeifen, es hört sich wirklich so an als ob die Lüftung auf höchster Stufe läuft. Hört sich so an als ob das Geräusch aus dem Handschuhfach kommt). Ich habe das Gebläße ausgemacht und dachte irgendwie das der Schalter defekt ist. Es hörte sich so an als ob das Gebläße immer noch auf Stufe 4 ist. Erst als ich mein Fuss vom Gaspedal genommen habe, habe ich gemerkt das das zischen vom Motor kommt. Ich dachte sofort das einer von den Turboschläuchen einen Riss hat. Es war aber kein spürbarer Leistungsverlust vorhanden. Nur wenn der Turbo richtig Druck aufbaut zischt es. Bin sofort auf den nächsten Parkplatz und habe geguckt ob ich etwas sehen kann. Meine Frau hat ein paar mal Vollgas gegeben. Alle sichtbaren Verbindungen und Schläuche waren dicht. Einzige nicht sichtbare Stelle ist unter dem Ladeluftkühler. Ich bin darauf hin erst mal vorsichtig weiter gefahren und habe das zischen im Ohr behalten. Habe versucht so zu fahren, das der Turbo nicht vollen Druck aufbauen muss. 150km später, habe ich nochmal alle Schläuche kontrolliert und wieder nichts erkennen können. Einzig auffällige Stelle war, das an der Verkleidung unter dem Ladeluftkühler ein leichter Ölfilm zu erkennen war. Angekommen am Ziel habe ich nochmal alles kontrolliert und habe gemerkt das der Ölfilm unter dem Ladeluftkühler stärker geworden ist.
Habe mir hier heute Werkzeug besorgt und will mir das Auto morgen mal anschauen. Wenn ich von oben auf den Ladeluftkühler gucke ist der Schlauch mit 2 Schellen befestigt. Kann es sein das unten gar keine Schelle ist? Ist unten auch so eine Klemmschelle wie oben oder ist das eine andere Verbindung? Mich wundert nur dieses komische zischen und das ich kein Leistungsverlust spüre. Kann es vielleicht sein das der Ladeluftkühler selber ein Loch hat? Hat jemand schon mal ein vergleichbares zischen gehört? Kommt mir so vor als könnte ich meine Lüftung übers Gaspedal steuern .
TDI 81kw: Motor zischt bei Vollast. Vermutlich Turboschlauch
Re: TDI 81kw: Motor zischt bei Vollast. Vermutlich Turboschlauch
schau mal zwischen Turbolader und Ladeluftkühler. Dort wird der Ladeluftschlauch gesteckt und mit einer Klammer gesichert.
Man kommt an die Stelle nur von unten also mit Bühne/Grube ran und muss den Unterfahrschutz abnehmen.
Kann sein, dass nach dem Zahnriemenwechsel (da muss das Kunststoffrohr für die Ladeluft ab) die Klammer nicht sauber "eingeklickt" hat, dann rutscht der Ladeluftschlauch aus dem Kunststoffrohr etwas raus (mit bloßem Auge fast nicht zu erkennen) und Du hast Dein zischen.
War bei mir nach dem Zahnriemenwechsel auch so (habe den Riemen selbst erneuert und nach etwa 2km dieses Zischen
- test.jpg (36.88 KiB) 952 mal betrachtet
- Baujahr: 2000
- Motor: TDI 110PS
- Kilometerstand: 248000
Hallo Stefan!
Danke für die schnelle Antwort! Ich wollte heute eigentlich die Radkastenverkleidung abbauen, damit ich mir die Schelle am Ladeluftkühler anschauen kann. Würde ich dann auch an deine Beschriebene Stelle dran kommen oder geht das nur von unten?
Noch ne Dumme frage
Wie löse ich diese Klemmstelle? Einfach diesen Metallring mit einem Schraubendreher abmachen?
Was ist mit dem Ölfilm unter dem Ladeluftkühler?
Noch ne Dumme frage
Kann sein, dass man wenn man die Verkleidung abmacht auch an die Stelle sieht, bin mir nicht ganz sicher...
Die Klammer nur bischen mit dem Schraubendreher raushebeln (nicht ganz raus) dann ist sie entriegelt.
Auf meinem Bild "zum Ladeluftkühler" kommt noch ein dicker Gummischlauch mit 2 Schellen, der könnte auch undicht sein (und daher kommt dann auch Dein Öl)
- Baujahr: 2000
- Motor: TDI 110PS
Ok, Danke!
Werde mir das mal heute nachmittag anschauen und dann später berichten.
