es beginnt ja nun langsam die Zeit, in der die Außenspiegel morgens schon mal beschlagen.
Ich habe für die Nutzung der Spiegelabsenkung den Drehknopf immer auf "R" stehen. Um die Außenspiegelbeheizung nutzen zu können muss der Drehknopf aber auf das entsprechende Symbol gestellt werden.
Gibt es evtl. eine Möglichkeit den Octavia zu "umzuprogrammieren", dass beides in Kombination möglich ist? Ich würde mir z.B. wünschen, dass die Außenspiegelbeheizung mit der Heckscheibenbeheizung aktiviert wird.
Spiegelabsenkung und Außenspiegelbeheizung kombinierbar?
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Re: Spiegelabsenkung und Außenspiegelbeheizung kombinierbar?
Ich habe bei deinem Wunsch ein kleines Verständnisproblem.
Für das Beschlagen der Außenspiegel u. das Beschlagen der Heckscheibe (von innen) gibt es doch unterschiedliche Gründe, die auch nur sehr selten zur selben Zeit auftreten.
Heckscheibe = Innenraum zu hohe Luftfeuchtigkeit.
Außenspiegel = Glas ist zu kalt im Bezug auf den Taupunkt der Außenluft.
Und egal wie du es kodieren lässt, du musst immer einen Schalter ein u. auch wieder ausschalten.
Da kannst du auch gleich den "Spiegelknopf" von "R" auf "Heizen" stellen u. danach eben wieder zurück.
Eine Alternative wäre, das Spiegelglas immer zu beheizen.
Bei einem meiner VorVorVor-Autos war das so.
Ich weiß allerdings nicht, ob das kodierbar ist.
- Motor: 2.0 TDI DSG
- Spritmonitor-ID: 466135
Hallo RS200@raceblue,
ich meine schon das Beschlagen der Heckscheibe von außen, also das, was ich auch per Scheibenwischer weg bekommen würde. Wenn du möchtest, kannst du mein Beispiel aber auch auf vereiste Außenspiegel und Heckscheibe ummünzen...
Ist ja auch nicht mehr so weit weg.
Von unserem vorherigen Auto (Nissan Primera BJ 2000) sind wir es halt so gewohnt, dass die Heckscheibenheizung gleichzeitig die Außenspiegel beheizt.
aGizmo
aGizmo
- insideR
- Violaolist
Heckscheibenheizung braucht man üblicherweise nicht so lange wie Spiegelheizung, deswegen wurde das separiert.
Natürlich wäre die Kombination nicht schlecht, wenn die Heckscheibe nach 10 min halt abgeschaltet wird.
