Lautsprecher in den Türen
SRT-Clan
Motor: 3.6
Beitrag von SRT-Clan »
Hallo, habe mal wieder eine Frage.
Ohne die Tür groß umzubauen, also schlauf, schäg und spachtelarbeiten, wie bekomme ich in meinen Octavia RS Combi mit dem Navi einen besseren klang. Habe mit schon Bitumen Matten bestellt die ich in die Türen einbaue, reicht das dann? habe die Serienhochtöner drin und Kickbässe von BM, heißen V6ALX eXtreme, haben gerade so rein gepasst. Ist das grundmaterial schon in ordnung? Habe noch ne zweiwege Frequenzweiche drin, seit dem kling es ein bißchen grell find ich, gibts da auch noch bessere Lösungen? Ach ja, im Kofferraum hab ich nen Sub liegen der momentan wenigstens ein bißchen Bass bringt.
Danke schon mal für die Antworten.
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Kilometerstand: 255000
Beitrag von Frank V. »
Die originale Lautsprecheraufnahme (Plastikring) sollte entweder mit Spachtelmasse oder GFK stabilisiert werden, besser noch aus MDF oder Buchmultiplex nachgebaut werden, damit eine sehr steife Grundlage vorhanden ist. Außerdem sollte der Lautsprecher so zur hinteren Tür abgedichtet werden, daß er auch wirklich nur in den Innenraum spielt.
Wenn es zu schrill klingt, versuche mal, den Hochtöner an der Weiche abzusenken. Sind keine entsprechenden Möglichkeiten an der Weiche vorhanden, kannst Du auch Spannungsteiler vor den Hochtöner schalten. Die bestehen aus jeweils einem MOX Widerständen seriell und parallel zum Hochtöner, welche jeweils ein paar Cent kosten.
Frank
PS.: Was sind denn schlauf- und schägarbeiten?
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
SRT-Clan
Motor: 3.6
Danke erst mal für die Antwort,
Schlauf und Schägearbeiten sollte eigentlich Schleif und Sägearbeiten heißen.
Wo bekomme ich denn dieses MDF oder Buchmultiplex her, und was ist das denn für ein Material? ein flüssiges oder festes Material?
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Holziges Material. Es besteht aus mehreren verleimten Schichten Sperrholz und ist leichter, dabei aber stabiler als MDF.
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
