Hilfe, die Werkstatt denkt, dass bei meinem Octavia das Motorsteuergerät defekt ist.
Wie kann das genau gecheckt werden und was für Möglichkeiten gibt es noch. Der Motor läuft nur auf 3 Zylinder.
Erika
Motorsteuerungsgerät defekt
dirk287
- Motor: BKD
Re: Motorsteuerungsgerät defekt
wenn Zündspule und Endstufe geprüft wurden, bleibt nur noch das msg übrig.
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
was haste denn genau für nen Motorkennbuchstaben?
Werkstätten hauen bei Fehlerdiagnosen immer sehr gerne auf die grosse Trommel.
Haste selbst schon mal versucht den aussetzenden Zylinder zu ermitteln?....wenn ja, vertausche z.B. von diesem dann mal einzellne Zündkomponenten gegen die eines gesunden Zylinders. Wandert der Fehler dann mit, haste die Ursache schon gefunden....wenn nicht dann wäre noch der Kabelbaum, Einspritzdüse, oder dann doch das Motorsteuergerät.
was sagt denn der Fehlerspeicher?
