Höhenverstellung Nebelscheinwerfer Octi II (ohne Facelift)
mein Octi war vor 4 Wochen bei der Inspektion wo "scheinbar" die Scheinwerfer kontrolliert wurden. Seine Nebelscheinwerfer sind seperat. Jetzt beim TÜV ist ein Nebelscheinwerfer zu hoch eingestellt.
Wenn man an einer Wand die Höhe vergleicht (abmißt) ist das auch wirklich so.
Wo finde ich an den Nebelscheinwerfern die Einstellschraube für die Höhe?
Ich fürchte ich muss ihn dazu rausbauen oder eine Blende entfernen...
Wäre nett wenn mir jemand helfen kann.
Gruss Alexius
PS Wenns zu schwierig ist, dann darfs der Freundliche machen - mit schönem Gruß vom TÜV
Gruss Alexius
Re: Höhenverstellung Nebelscheinwerfer Octi II (ohne Facelift)
Schau in diese Anleitung, das zweite Bild. Die obere Schraube, über den beiden rot eingekreisten, ist für die Verstellung. Weis jetzt aber nicht welche Richtung nach obn bzw. unten zu drehen ist. Ausprobieren.
Super, vielen Dank.
Hatte zwar im Forum gesucht, aber die Anleitung nicht gefunden.
Werde es nachher mal testen
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Im FL gibts diese Schrauben aber nicht mehr.... Gehäuse ist nur eingeclipst.
Er hat aber einen VFL. Ansonten hätte ich auf diesen Thread verlinkt.
sj366
- Motor: 2,0
Nebelscheinwerfer regulieren
Hallo Leute,
gibt es eine Möglichkeit die Nebelscheinwerfer (1Z VFL) weiter nach oben leuchten zu lassen?
Ich war letztens beim TÜV, der hat mir aufgeschrieben, dass meine NSW zu weit nach unten leuchten.
Nun habe ich gestern danach gesucht und konnte keine Regulierungdafür finden.
Vielen Dank vorab
Vielen Dank vorab
- Cardriver
- Motor: 2.0 TDI 103KW
- Spritmonitor-ID: 502788
Re: Nebelscheinwerfer regulieren
Es geht definitiv.
Habe sie bei mir auch Dezent nach oben korrigiert.
Mußt nur das Plastegitter abmachen und dann mit entspr. WZ. verstellen.
Ich glaub das war ne 10'er Nuss, bin mir aber nicht 100% sicher.
Sieht man eigentlich gut, wenn man sich mal Bückt.
Aber, am besten wärs, wenn du es beim
, oder sonnst ner Werkstatt machen läßt,
der hat ein entsprechendes Einstellgerät dafür.
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
@sj366
Willkommen im Forum.
Deine Anfrage habe ich hier angehängt.
Weiter oben findet sich noch einiges an Informationen.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
sj366
- Motor: 2,0
Vielen Dank leute sehr hilfreich
- Roukie
- Motor: 1,6 FSI
- Spritmonitor-ID: 119793
Was ist eigentlich mit den Prüfern in letzter Zeit los? Ich war mit meinem O² letzten August zur 3. HU. Da meckert der an die Höheneinstellung der Nebelscheinwerfer und macht einen auf großzügig, weil er mir trotzdem die Plakette erteilt hat... :motz:
Als ob sich die nach 7 Jahren plötzlich verstellt hätten
Finden die keine echten Mängel mehr, dass sie jetzt vermehrt nach solchen Dingen suchen?!
O² Combi Ambiente 1,6 FSI Tiptronic, blackmagic, Dachreling, variabler Ladeboden, el. FH. hinten, Climatronic, ClimAir SONNIBOY ab B-Säule
