Handschuhfach demontage
TROBerlin
Motor: TSFI, gechipt 250PS
Kilometerstand: 25000
Beitrag von TROBerlin »
da ich nun eigentlich nur noch das Problem habe, den FastMute XL für meinen BT-Umbau unterzubringen :P
Wollte ich mal lesen, ob dafür genügend Platz in den Zwischenflächen des Handschuhfachs ist und wie ich dieses aus- und dann natürlich auch wieder einbaue.
Das Handschuhfach ist beleuchtet und dort ist auf der rechten Seite auch eine Vorrichtung zum Abschalten des Airbags.
Würde mich riesig freuen, wenn heute Abend noch Antworten eingehen ...
Habe bei den Umbauten nichts gefunden und konnte dort auch keinen Beitrag erstellen.
Vielen Dank
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Re: Handschuhfach demontage
Beitrag von Snow-White »
Auch wenn es nicht ganz korrekt ist...
...die Embleme bleiben dran.
TROBerlin
Dankeschön ...
auch wenn Du es nicht glauben willst...... :roll:
Es passt eine Familienpackung FastMute hinter die Climatronic!
TROBerlin
Ja, wollte dich deshalb eh noch anschreiben, da ich mich für diese Variante mit FastMute und BT-Link entschieden habe. Hatte das Teil ja schon am Laufen und bei meinen Kurztests, war ich zufrieden.
Nur, wie komme ich an diesen "Stauraum" hinter (oder unter ?) die Climatronic?
Notfalls kann ich dir mal ein Bild schicken, damit du erkennst, wie es momentan für mich aussieht. Muss ich die Climatronic-Einheit ausbauen??
Würde mich freuen, von dir zu lesen, TorstenW ...
Bis dann und danke
Du darfst auch ruhig mal die Suchfunktion des Forums benutzen! :roll:
Die Climatronic nimmt man raus, in dem man einfach die 4 Schrauben rausschraubt, sie ein Stück vorzieht und runterklappt.
TROBerlin
Dank dir ...
Ich habe das Forum hoch und runter gesucht - insbesondere bei der Rubrik Umbauten, wo es meines Erachtens nach hingehört, habe dort leider nichts gefunden ...
Na ja, ich danke dir für deine Hilfe.
Bravestarr
Motor: 2l TDI; 140PS
Kilometerstand: 167000
Beitrag von Bravestarr »
Der Tipp mit der Climatronic ist gold Gold wert. Dahinter ist sogar noch ein Blech, wo man die Fastmute mit Kabelbindern festmachen kann. Das Kabel habe ich dann rechts raus gelegt, neben dem Handschuhfach nach oben geführt, übers Radio drüber und dann die ganze Kabelei inklusive dem 86200 Adapter links neben dem Radio eingebaut und festgemacht.
Wer Kunststoff kennt, nimmt Stahl.
