Einbau Endstufe - Kabel Motor-Innenraum
KS-Klumpen
- Kilometerstand: 180000
Servus,
ich benötige dringend Hilfe beim Einbau meiner Endstufe - genauer gesagt, beim Verlegen des Kabels vom Motor in den Innenraum. Habe einen Octavia I Combi Facelift Bj.2003. Habe zu dem Thema bereits die Suchfunktion genutzt, als auch die "FAQ: Die häufigsten Fragen zu Car-Hifi" gelesen.
Das Kabel von der Batterie in den Wasserkasten zu bekommen sollte ja kein Problem darstellen. Nun geht es aber los:
1. Bekomme ich die Scheibenwischer nicht ab. Das mag daran liegen, dass die knappe 10 Jahre nicht vom "Zahnrad" abgenommen wurden, aber mit Zitat: "leicht wackeln, um sie mit einem sanften, aber dennoch beherzten Ruck abnehmen" ist es leider überhaupt nicht getan - die bewegen sich keinen Milimeter.
Ich kenne vom Modellbau spezielle Abzieher um Ritzel von irgendwelchen Wellen zu bekommen, gibt es die beim Freundlichen dafür vielleicht auch? Wenn nicht, erbitte ich Tipps um die Dinger da runter kriegen.
2. Zitat: "Hier (in der rechten Ecke des Wasserkastens) gehen allerhand Kabel in den Innenraum, eine freie Ecke findet sich dennoch, um in den Innenraum zu gelangen. Schiebt man das Kabel nun hindurch, sieht man im Innenraum auch schon, wo es herkommt...
Habe die Abdeckung unter den Wischern soweit es mir mit Wischern darüber möglich war entfernt. Allerhand Kabel sehe ich da nicht, sondern lediglich einen - relativ dünnen- Strang welcher mit Gummi ummantelt ist. Es gibt da auch keine Blindstopfen oder dergleichen. Soll der Gummimantel eingeschnitten, abgezogen oder was auch immer werden? Bin ich da überhaupt richtig? Ich bin am verzweifeln...
Dann gibt es im Innenraum über den Pedalen noch eine Art Kunststoffgitter welches das Armaturenbrett von unten verschliesst(?) - muss das auch ab um das Kabel zu sehen, wenn man denn mal den richtigen Eingang im Motorraum gefunden hat?
Ich hoffe ihr könnt mir mit fundiertem Wissen zur Seite stehen. Fotos wären natürlich grandios, aber hauptsache ich bekomme das verda**** Kabel endlich in den Kofferraum
HardyHardwich
- Motor: 1.6 FSI
- Kilometerstand: 53000
Re: Einbau Endstufe - Kabel Motor-Innenraum
Schon mal Entroster oder Kriechöl versucht um die Wischer zu lösen?
- FellFighter
- Motor: 1.9TDI, 105PS
- Kilometerstand: 160000
hab meine wischer mit entroster und wd40 eingejaucht und ne weile stehen lassen.
hatte mehrfach das problem, da das gestänge mehrfach fest war (gammel in den lagern)
mein batteriekabel hatte ich unterm wasserkasten in den innenraum gelegt. frag mich nicht, jedenfall ist da beweits ne öffnung für kabel gewesen, das sind wir mit durchgegangen...haben wir aber auch erst nach langem suchen gefunden.
der mit dem TigerSchwanz
KS-Klumpen
Nein,noch nicht probiert.Werde ich mal machen.
Habe mal die manuelle Suche gestartet und bin auf nen Thread ein bisschen weiter unten gestossen. Da gibts auch Fotos. Hoffe ,dass das bei mir genauso aussieht, dann wird das schon klappen.
Für weitere Tipps bin ich trotzdem dankbar...
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 342000
@Fellfighter
Bist du der aus dem FF?
FzG
FzG
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
- bighitkurver
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,8T AGU jetz V6 BiTurbo
- Kilometerstand: 172800
Einfach mit der Hand auf das Gelenk des Wischerarms schlagen, sollte sich schon lösen. Alternativ gibts auch Abzieher.
- FellFighter
joar,Dreas hat geschrieben:@Fellfighter
FzG
erkennst man das nicht...sollte ich mein avatar ändern ?
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
Joar mach doch ma.
FzG
FzG
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
- FellFighter
DAS bin nicht ich, DAS war mein alter octavia...
möge er bzw seine einzelteile in ruhe die kommunistische gesellschaft hinterm ural erfreuen...oder auch nicht...viel heiel war nicht mehr
Zuletzt geändert von darkking am 22. Dezember 2011 08:11, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: vollzitat entfernt!
