Gewindefahrwerk einbauen? Koppelstangen woher?
- TobiSLK
- Motor: Lexus IS 250
- Kilometerstand: 96
ich wollte mir ein Gewindefahrwerk einbauen, und hatte mir auch schon etwas rausgesucht. Leider sind bei dem Angebot keine Koppelstangen dabei, daher wollte ich fragen ob ich die alten die drin sind noch einmal verwenden kann oder ob ich mir neue (Wenn ja woher, nur von Skoda??) besorgen muss.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Umbau auf Gewinde? Welche Probleme können dabei auftreten (Speziell bei O²)?
(Hab übrigens die Suche benutzt aber leider nicht wirklich etwas dazu gefunden...)
Danke für eure Antworten!
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 45&start=0 <---- Mein Skoda Octvia 2.0er FSI
- RS-Biene
- Motor: 2.0 TDI CR RS
- Kilometerstand: 118000
Re: Gewindefahrwerk einbauen? Koppelstangen woher?
Die Koppelstangen würde ich bei deiner laufleistung von 100.000 km
einfach mal mit erneuern. Besonderheiten sollte es nicht geben, da der
2005´er Oci die gleichen Koppelstangen drin hat, wie mein RS MJ 2010.
(Teilenummer 1K0411315K)
Probleme kann es eigentlich nur geben, wenn du dein Fahrwerk falsch einbaust
oder zu tief runterdrehst (sollte nichts schleifen), bei der Änderungsabnahme §19(3).
Ansonsten würde ich noch jemand zum Einbau "einladen" der es schon mal gemacht hat
oder ne´günstige Werkstatt suchen.
Gruß Biene
Alex Trickle
- Motor: 1,9TDI
Gewindefahrwerk Koppelstangen
Hallo bin neu hier im Forum, stell mich mal kurz vor.
Mein Name ist Alex bin 31 und komm aus dem Raum Neuwied.
Fahrzeug ist ein 2006er Octavia 2 Combi TDI.
Nun zu meiner Frage, ich möchte den Octavia mittels Gewindefahrwerk tieferlegen, da die Dämpfer eh nicht mehr so gut sind bietet sich das so an.
Hab die Suche schon bemüht jedoch bin ich nicht daraus schlau geworden. Das Fahrwerk geht bis 65mm an der Va im Tüv Bereich und da sollte er auch hin. Brauch ich da jetzt andere Koppelstangen oder kann man weiterhin die originalen benutzen? Bin da nich nicht richtig schlau draus geworden! Wenn mir jemand helfen könnte wäre das super...
Danke Alex
Danke Alex
- soul-biker
- Motor: 2.0 CR TDI 184PS
- Kilometerstand: 6900
Re: Gewindefahrwerk Koppelstangen
Servus Nachbar,
also soweit ich weiss brauchst du keine anderen Koppelstangen, zumindest habe ich bei meinem keine anderen verbauen müssen.
ich
ich
- TobiSLK
danke schonmal für deine Antwort,
Kumpel der schonmal beim Passat (Bj2005) ein Gewindefahrwerk verbaut hat, meinte das dort irgendwie kürzere Koppelstangen verbaut werden müssen, ein anderer Kumpel hat bei seinem BMW E46 die alten einfach drin gelassen... Das ist ja der Zwiespalt vor dem ich stehe...
blackracer
also ich kenns auch so das da gekürzte dann rein müssen...
frag doch mal bei einem Fahrwerkshersteller an die müssten die haben
FK hat so teile aufjedenfall.
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Ich hab die beiden Threads mal zusammen geführt ..
Alex Trickle
- Motor: 1,9TDI
Hallo zusammen, mir geht es ja erst mal darum ob gekürzte benötigt werden. Bei FK steht das welche dabei sind und bei anderen steht nichts.bei bei und irrietiert ein bisschen.
Alex
Alex
blackracer
wie gesagt ich würde welche verbauen
Sgt.Paula
- Wolgastä
- Modelljahr: 2011
- Motor: 3.6
- Kilometerstand: 52000
ich hatte auch keine drin, erstmal weil die halterungen dafür an der selben stelle sind.... also Dämpferseite.... deswegen brauchen keine gekürzten rein.
