Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte Sicherung wo ?
Blackseven
- Kilometerstand: 90000
Hallo zusammen , heute habe ich bemerkt damit weder die Nebelscheinwerfer noch das Nebelschlusslicht geht. Auch im Cockpit keine Anzeige , habe ich Boardbuch nachlesen wollen wo die Sicherung sitzt aber keine gefunden hat einer einen Tipp für mich ?
- iS
Re: Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte Sicherung wo ?
Gemäss Betriebsanleitung haben die erwähten Lampen keine eigenen Sicherungen. Die hinteren Leuchteinheiten (Sicherungkasten Motorraum F16 re und F26 li) sind zusammengefasst. Nehme an darin sind dann auch die Nebelscheinwerfer enthalten. Wenn also die Sicherung durch sein sollte, dann brennt so ziemlich keine Leuchte mehr, ausser der Rückfahrleuchten, die sind separat.
bis 12/08: Octavia RS TDI Combi
aktuell: Octavia 1.8 TSI Combi
Blackseven
Komisch das restliche licht geht wunderbart nur die Nebelschlussleuchten und die Nebelscheinwerfer leuchten nicht!
- TorstenW
- Stromer
da ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Lichtschalter kaputt.
Sehr wahrscheinlich mechanisch. Merkst Du denn beim rausziehen, ob da die Schalter "mitgezogen" werden oder geht das (zu) leicht?
Fazit: Den Schalter tauschen.
Blackseven
Muss ich nachsehen und prüfen. Sind der NSW und die NSL in der Zentralelektronik codiert ?
Hatte den wagen vor 2 wochen zum Codieren des Tränenwischens in der Werkstatt.
- TorstenW
- Stromer
Nebelscheinwerfer ja, NSL nur, ob 1 oder 2 verbaut sind.
Es kann natürlich sein (ist aber nicht sooooo wahrscheinlich, wenn auch nie zu 100% auszuschließen), dass eine nicht blickige Werkstatt in der Codierung rumgelatscht ist und da ein paar Sachen "verbogen" hat.
Aber dann müssen sie wirklich völlig unblickig sein, weil das Tränenwischen wird im Regen-/Lichtsensor codiert und der ist ein Slave-STG von der Zentralelektrik. Also ein völlig anderes STG.
Ich würde wirklich eher auf einen (mechanischen) Defekt des Lichtschalters tippen.
Blackseven
Problem gefuden Sicherung vom Lichtschalter Nr. 49 War nicht korrekt im sicherungsträger eingesteckt. Jetzt geht wieder alles.
- TorstenW
- Stromer
darauf muss man erstmal kommen.................
Danke für die Rückmeldung!
Florian153
- Motor: 2.0 TDI 103kW
- Kilometerstand: 167800
- Spritmonitor-ID: 6
Nebelscheinwerfer und Scheibenwaschanlage tun es nicht mehr!
Hallo ihr Skoderaner,
ich habe bei meinem O² seit ein paar tagen das Problem das die Nebelscheinwerfer und die Nebelschlussleuchte nichts mehr von sich geben. Habe in den Sicherungskästen nachgesehen aber keine Sicherung für diese Verbraucher gefunden.
Jetzt sagte mir meine Freundin gerade das auch die Scheibenwaschanlage nicht mehr geht. Ich meine die hätte eine eigene Sicherung gehabt, kann es sein das die drei Verbraucher sich eine Sicherung teilen?
Ich wäre euch sehr Dankbar für hilfreiche Tipps da der Termin der HU bald ansteht.
Ich habe Deine Anfrage in einen Thread mit gleichem Problem (außer der nicht funktionierenden Wischwaschanlage) verschoben. Probier mal wie beschrieben, Sicherung Nummer 49.
