Moin Freunde, nach der Lackierung und dem Umbau der Heckstoßstange auf O² Faclift wollte ich gerne noch die schwarzen Seitenschutzleisten von den Türen gegen Lackierte vom RS austauschen. In Wagenfarbe lackiert hab ich sie schon, nur wie entfernt man am besten die alten ohne den Lack zu beschädigen. Hat jemand einen Tip für mich? Und nochwas. Auf der Anleitung der Zierleisten steht was von Verarbeitung um die 20 Grad. Inne Garage sind aber ca. nur 14 Grad, ist das ein Problem?
Danke und ein noch ein super Wochenende Euch allen
Seitenschutzleisten der Türen wechseln? Wie am besten?
nasi
- Motor: 2,0 FSI / 4x4
- Kilometerstand: 107000
Octi fahren fetzt
SkodaRunner
- Motor: 2.0 TDI, 140PS
Re: Seitenschutzleisten der Türen wechseln? Wie am besten?
Am besten mit einem weichen Plastikkeil unter die Leisten gehen. Kannst die Leisten auch mit dem Fön leicht anwärmen, geht dann leichter. Die Leisten sind nur geklebt.
zi-TT-auer
0
Zuletzt geändert von zi-TT-auer am 24. Februar 2012 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
nasi
Danke für Eure Hilfe,zi-TT-auer hat geschrieben:An die 20°C würde ich mich halten, sonst kanns passieren, dass die Leisten, bei deiner nächsten Auobahnfahrt, dein Hintermann in der Frontscheibe hat.
reicht es wenn die Türen und die Leisten beim anbringen um die 20 Grad haben oder muß das 24h lang so warm sein?
Octi fahren fetzt
- zweiter_BSE
- Motor: 1.6 MPI 102PS "BSE"
- Kilometerstand: 3500
- Spritmonitor-ID: 507513
Gut zu wissen, dann kann ich die bei meinem Tour II ab Werk fehlenden ja bei Bedarf leicht nachrüstenSkodaRunner hat geschrieben:Am besten mit einem weichen Plastikkeil unter die Leisten gehen. Kannst die Leisten auch mit dem Fön leicht anwärmen, geht dann leichter. Die Leisten sind nur geklebt.
O2 1.6 Combi Tour Trumf MJ2012 ist nun der 2. MKB "BSE" in der Familie - neben einem 2007er Passat Variant 1.6 Comfortline BiFuel
davidg
- Motor: 2.0 TDI 140 ps
Tach scheen,
kann mir jemand sagen wo ich lackierbare Schutzleisten für die Türen herkriege??
und was is mit den Leisten die an Front- und Heckstoßstange dran sind? gibts die auch lackiebar?
oder besteht da son ein großer aufwand die so zu lackieren?? bzw ab zu montieren
hoffe mir kann jemand helfen...
mfg davidg
mfg davidg
HardyHardwich
- Motor: 1.6 FSI
- Kilometerstand: 53000
Teilenummer hab ich noch nicht, aber da ich ehh lacken muss, werde ich diese mit bestellen.
