Zentralverriegelung per Funk-oft Sicherung 14 durch!
mecenasandy
Beitrag von mecenasandy »
ich weiß, dass der Begriff ZV mehrmals beschrieben wurde, bei meinem Octavia 1 Combi, 1,6 Baujahr 2003 Benziner, geht bei Frost sehr oft die Sicherung 14 kaputt. Nach dem Austausch kann ich manchmal zig mal auf und zusperren, die Si hält durch -dann beim 11 mal zusperren ist wieder hin.. Habe heute Kabelstrang an der linken Tür sowie das Türsteuergerät angeschaut, die Leitungen haben keinerlei Schäden, die Steckverbindung am TSG ist wie neu.
Kann durch die extrem tiefe Temperaturen etwas so schwergängig sein, dass der Strom die Sicherung beim Impuls zerschießt? Fahrzeug steht in einer unbeheizten Garage, z.Z ca. -8 Grad drin. Außen haben wir momentan ca. - 18 Grad
Ansonsten hatt e ich keinerlei Probleme mit der ZV...
Jetzt bin langsam beim verzweifeln, die Sicherungen gehen mir langsam aus :lol:
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Re: Zentralverriegelung per Funk-oft Sicherung 14 durch!
Beitrag von darkking »
gehen nach em entriegeln alle Türen auf? Nicht dass irgendwo Eis irgendetwas blockiert.
mecenasandy
Tja, alle Türen gehen auf, oder, wenn die Si flöten geht, gar keine, dann kann ich nur per schlüssel vordere Türen aufsperren.
Dann lassen sich aber beide vordere Türen gleich aufsperren, geht doch irgendwie mit Spannung ...
Hat jemand eine Idee, wo etwas faul seien könnte?
mecenasandy
Hallo, das Problem habe ich immer noch, sporadisch brennt die Sicherung durch. Nach Austausch funktioniert alles 1-2 Wochen, dann ist die Si wieder im A.... !
Kein Frost, keine Feuchte mehr, woran kann es dann liegen?
Heute bin ich früh in die Arbeit gefahren, Auto ging per Funk auf. Auf dem Betriebsgelände ausgestiegen, wollte Auto wieder schliessen, PUSTEKUCHEN- Si durch!
Nach Austausch geht wieder ungewisse Zeit....
Bin ratlos.....
Octavia_TDI
Motor: 1.6 BFQ; 1.8T AUQ
Spritmonitor-ID: 5
Beitrag von Octavia_TDI »
Warst du schon einmal Fehlerspeicher auslesen, vielleicht hat irgendein Türschloss einen Kurzschluss.
BeVo
Beitrag von BeVo »
Würde auf eine Scheuerstelle tippen, die nur ab und zu gegen Masse kommt.
Fehlerspeicher auslesen wie mein Vorschreiber schon sagt würde ich auch mal machen.
vielleicht isses auch die berühmt/berüchtigte Schlauchverbindung (links) im Kofferraum, die den Kabelverbinder dort geflutet hat?! Das gibt ja, je nach dem was und wie viel da vergammelt ist, die wunderlichsten Effekte...... ;)
