Wer hat Erfahrung mit der Entfernung von GFK Teilen?
OcciHeizer
Baujahr: 2001
Beitrag von OcciHeizer »
Ich mal wieder.^^
Habe das Forum schon durchforstet, aber nichts wirklich hilfreiches gefunden. Wenn ich mir allerdings mal so angucke wie viele Autos hier schon ihre Gesichter und ihre Ärsche gewechselt haben, denke ich dass mir hier bestimmt jemand weiterhelfen kann. :)
Ich habe folgendes Problem: Ich habe meinen Occi ja schon mit dem GFK Heckschürzenansatz von FOX Tuning gekauft. Nun hatte ich ja angekündigt, dass das Ding ab soll. Der Vorbesitzer hat das GFK Teil verschraubt und verklebt, wahrscheinlich mit Sikaflex oder Karosseriekleber. Ich möchte die Stoßstange beim Entfernen von dem Ansatz aber nach Möglichkeit nicht kaputt machen...
Wer hat Erfahrung mit sowas? Gibt es da irgendein Wundermittel? Denn Sikaflex ist ja doch ziemlich biestig wieder runter zu kriegen. Da hilft ja eigentlich nur ein Cuttermesser und viel Geduld, oder? :-?
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Re: Wer hat Erfahrung mit der Entfernung von GFK Teilen?
Beitrag von darkking »
Wenn du eh nen neuen Ansatz hinten dran machen willst, musst du doch eh lacken? Also: Günstig ne gebrauchte kaufen und herrichten wird dir sicherlich viel Zeit und Mühen sparen, als den alten Mist runterzupulen?
OcciHeizer
Baujahr: 2001
Hmm... Aber Lacken bei einem Teil wie der Heckstoßstange, ich weiß es nicht. Ich würde schon versuchen wollen die alte dran zu lassen. Denn die Übergänge an den Seiten von der Karosserie auf die Stoßstange sind ziemlich große Flächen, da würde man immer sehen dass die Stoßstange "frischer" aussieht als der Rest vom Auto. :-? Beim Ansatz, unten an der Stoßstange würde das ja nicht auffallen. Ich guck auch schon die ganze Zeit bei Ebay und Co. nach einer gebrauchten vorface Stoßstange in tiefseeblau. Aber die sind entweder nicht zu haben oder kaputt... Und der Verwerter meines Vertrauens hat auch keine... :( Ne Facelift Stoßstange wäre auch echt schick, aber wie gesagt, wenn dann am besten direkt schon in tiefseeblau.
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Ich würde die komplette Heckstosstange abmontieren, und dann alle Schrauben rausdrehen die den GFK Ansatz festhalten. Wenn du das gemacht hast dann mehr oder wehniger vorsichtig versuchen den Ansatz abzubekommen, falls du keine verwendung mehr dafür hast, nicht lange fackeln, runterreisen und fertig. Eventuelle Klebereste dann mit einem scharfen Messer von der original Stosstsange vorsichtig runterschneiden.
So würde ich es machen.
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Beitrag von Black_A4 »
Den wirst du nicht an einem Stück runterbekommen. Ich hab mal an einem Leon GFK Seitenschweller demontiert, und die konnte man nur in Stücken vom Kleber reissen. Den Kleber habe ich dann abgeschnitten.
Ich würde an deiner Stelle die Stoßstange so verkaufen wie sie ist und mir eine neue gebrauchte kaufen.
Mein L&K 1,8T 4x4
OcciHeizer
Baujahr: 2001
Naja ich sag mal bei Schwellern is das ja auf einer ziemlich großen Fläche verklebt. Ich kann mir vorstellen dass das da nich so einfach ist. Aber so wies aussieht hat das der Vorbesitzer bei der Heckschürze so gemacht wie ichs bei der Frontlippe gemacht habe: Sikaflex auf den Spalt wo die Nasen von dem Ansatz die Stoßstange einrasten und dann das Teil in den Spalt reindrücken... Also die Klebefläche an sich is nich groß... Aber kennt da nich zufällig jemand irgendwie eine chemische Keule? :D Es gibt ja Sikaflex Entferner, aber der funzt ja leider nur wenn das Zeug noch frisch is...
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Es war nicht großflächig verklebt, nur eine normal dicke Raupe. Die einzige Chance die du hast, wäre den Kleber wie beim Scheibenausbau mit einem Draht zu schneiden.
Mein L&K 1,8T 4x4
OcciHeizer
Baujahr: 2001
Jo... Das is auch ne Idee... Da hab ich noch gar nich dran gedacht... :wink:
Pampersbomber03
Fachmann
Baujahr: 1999
Motor: 1.8T
Kilometerstand: 184000
Beitrag von Pampersbomber03 »
Lass uns doch tauschen :wink:, wenn Du das Dingens noch nicht zersäbelt hast.
