OT: Trojaner oder Dialer entfernen?
OutsideRS
Drogen- und Corsabeauftragter
Beitrag von OutsideRS »
Hallo
Beim Routine-Check meines PC habe ich unter anderem diese Meldung erhalten:
C:\_RESTORE\ARCHIVE
FS123.CAB
ArchiveType: CAB (Microsoft)
--> W0034082.CPY
[FUND!] Ist das Trojanische Pferd TR/Drop.FunWeb.A
FS235.CAB
--> A0032114.CPY
[FUND!] Enthält Signatur eines kostenverursachenden Einwahlprogrammes DIAL/Generic (Dialer)
Mein AV Prog kann die Dateien wohl nicht entfernen..... :evil:
Wie werde ich die Dinger los?
Warum Octavia RS wenns auch schneller geht? :P
SchlachterHorst
Adminversteher
Baujahr: 2013
Motor: ANW
Spritmonitor-ID: 600525
Beitrag von SchlachterHorst »
Hi OutsideRS,
bei bsi gibt es z.b. Antivir und ad-aware.
Das eine ist ein Virenscanner, den man über das Internet aktualisieren kann (ca alle 2 Tage sind neue Pattern erhältlich) und Ad-aware kann trojaner, gemeine Cockies usw finden. In Kombination ist das eigentlich recht erfolgreich um die Rechner sauber zu halten/bekommen.
Beide Programme sind für den privaten Gebrauch kostenlos und leicht zu bedienen.
SchlachterHorst
O3 V/RS
Mac.t
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 2,0 TDI 150PS
Kilometerstand: 67000
Beitrag von Mac.t »
probier mal Antivir
http://www.freeav.de
Oder "Spybot Search and Destroy" hier mußt du leider selbst mal suchen!!
oder Adaware 6.0
Nimm am besten alles sicher ist sicher
Gruß mac
2.0l TDI Combi EZ 05.2020,DSG
mastermind
Beitrag von mastermind »
Moin, moin,
also AntiVir is gut und von den anderen beiden reicht einer also entweder Spybot oder AdAware, wobei ich persönlich Spybot besser finde.
Aber pass beim download auf, dass sich nicht der Dailer einwählt, oder hast Du DSL??
Gruss Henry :wink:
PS.: Du hast nich zufällig McAffe auf Deinem Rechner?? Der meldet auch gerne mal MS Dateien als Trojaner oder Dailer.
=>>L&K 1,9 TDl, EZ 07/01, black magic, Innen: Serie-mehr geht nicht-, Aussen: ABT Fahrwerk mit Koni gelb, 225*45 ZR17 auf BBS RS769, Sebering 2*90 ESD und 97KW powered by DigiTech<<=
OutsideRS
Erstmal danke für die Tips.
AntiVir habe ich installiert, und da habe ich auch diese Meldung her. Das Programm schreibt nur, das im Ordner C:\_RESTORE\ARCHIVE nichts gelöscht werden kann.....
@ mastermind
Zum Glück habe ich DSL und von der Telefongesellschaft eine 0190-Sperre
Sigma
Motor: S70/2 V12
Beitrag von Sigma »
welches Betriebssystem hast Du denn, Win 98 ME?
Das Verzeichnis gehört glaub ich zur Systemwiederherstellung. Kuck mal in der Hilfe, wie Du alte Wiederherstellungspunkte löschen kannst.
Ansonsten kannst Du die Dateien (FS123.CAB, FS235.CAB) von Hand löschen, würde mich nämlich wundern, wenn Antivir die Fähigkeit hat, Dateien aus CAB-Archiven zu löschen.
Falls Du die manuell auch nicht löschen kannst, dann nimm den abgesicherten Modus und mach's da.
Tschau,
Sigma
Understanding is a three edged sword.
empfehlenswerte Autohäuser
OutsideRS
Ich habe ME als Betriebssystem.
Habe mir ad-aware 6.0 gezogen und mal laufen lassen, aber nach dem Durchlauf hat Anti-Vir wieder diese Meldung rausgegeben. Und diese ****** :motz: liegen im Archiv wo AV nix machen kann :motz:
:roll: Also werde ich mal weiter testen
Sigma
Motor: S70/2 V12
Beitrag von Sigma »
das Problem hab ich ja vorher schon beschrieben...Antivir kann nix aus CAB-Archiven löschen. Lösch's eben von Hand, in dem Verzeichnis sind nur die Wiederherstellungspunkte drin. Kannst ja mal alle löschen und dann gleich nen neuen anlegen (zur Sicherheit sozusagen), denn aktuell scheint Dein System ja zu laufen. ;)
Tschau,
Sigma
