wie lang dauert es ca. ein Komfortsteuergerät ein und auszubauen???
der freundliche berechnet mir laut Kostenvoranschlag 2,5 Stunden.
Er sagt, dass das komplette Armaturenbrett raus muß
MFG von Kendy B.
Gruß! KromiMummelratz hat geschrieben:Du musst die untere Armaturenbrettverkleidung unter dem Lenkrad abbauen. Dann guckst Du geradewegs in die Zenralelektrik. Wenn Du dann nach oben schaust, siehst Du ein schwarzes Kästchen ca. 10 cm lang. Da sind zwei braune Mehrfachsteckverbinder dran. Das ist Dein Komfortsteuergerät.
