Hallo zusammen
Beschäftige mich gerade mit dem Thema Fahrwerk. Bin kurz davor, mir ein KW V1 einbauen zu lassen von ein guten Werkstatt, inkl. Spur einstellen und Licht.
Heute kam ein Flyer von ATU, dort steht bei Fahrwerkseinbau: inkl. Spureinstellung (ohne Vorspur)
Was bedeutet das genau, wenn die Vorspur nicht eingestellt wird ?
Spur einstellen (ohne Vorspur)
- agneva
- Modelljahr: 2011
- Motor: CEGA
- Kilometerstand: 67000
- Spritmonitor-ID: 456021
Re: Spur einstellen (ohne Vorspur)
Vielleicht soll das heißen, dass das Lenkrad nicht mit einbezogen wird. Sonst kann ich mir keinen Reim drauf machen.Spur: Der Spurwinkel ist der Winkel zwischen der Längsachse des Fahrzeugs projiziert auf die Fahrbahn und der Schnittlinie zwischen Radmittelebene und Fahrbahnebene.
Vorspur: Der Vorspurwinkel ist der Spurwinkel bei Lenkradwinkelstellung geradeaus. Früher wurde die Vorspur in mm angegeben. Dabei wurden die Abstände der Felgeninnenkanten der Räder einer Achse, in Höhe der Radmitte, vorn und hinten gemessen und beide Werte subtrahiert. Ist der Abstand an der Radvorderseite kleiner als an der Radhinterseite, ist die Vorspur positiv. Ist er dagegen hinten kleiner als vorne ist die Vorspur negativ. In diesem Fall spricht man von der sogenannten Nachspur. An der Hinterachse wird Vorspur zur Verbesserung der Fahrstabilität eingesetzt. Nachteil einer zu großen Vorspur kann der Reifenverschleiß sein.
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Aber du sagst ja was von einer guten Werkstatt. da fällt A.. ja dann raus.
Lasse es bei einem Fachbetrieb komplett vermessen z.b. Premio
bigrun
- Motor: 2.0 Tdi DPF BMM
- Kilometerstand: 200000
hi svenfa
ich werde das schon beim fachbetrieb machen, keine frage. ich frage nur deshalb, weil in meiner offerte vom spezi einfach steht "spur vermessen und einstellen"
da wurde die vorspur gar nicht erwähnt. wenn nichts steht, frage ich natürlich nicht danach, da ich das als laie gar nicht kenne.
ich nehme einfach an, dass wenn ATU das explizit schreibt, es auch wichtig sein muss !
- agneva
- Modelljahr: 2011
- Motor: CEGA
Es gibt neue 3D Vermessungsanlagen, die sollen angeblich besser sein als die konventionellen Anlagen.
Ich würde, wenn ich zum Vermessen gehe, mir einen Betrieb suchen mit 3D Anlage.
- SvenFa
Ja ist doch mein Reden.agneva hat geschrieben:Es gibt neue 3D Vermessungsanlagen, die sollen angeblich besser sein als die konventionellen Anlagen.
Also sowas gehört einfach dazu und bedarf eigentlich keiner extra Erwähnung. Ich vermute hier wird einfach nur am Preis geschraubt.bigrun hat geschrieben:...ich frage nur deshalb, weil in meiner offerte vom spezi einfach steht "spur vermessen und einstellen"
Das ist wie nen Billigflug von München nach london für 99,- €. Dazu kommt noch Pauschale xyz, Aufpreis für abcdef, Zuzahlung Kerosin und und und schlußendlich bist auf 246,-€, wie alle anderen Airlines auch...
GreEtz!
>;o) das Toni
Skoda Octavia 1.8 T RS, Baujahr 2002, Zavoli Alisei Gasanlange ab 10/2006 bis 10/2010
Skoda Octavia 2.0 TDI CR DPF DSG RS Baujahr 2008 ab 10/2010
>;o) das Toni
