Tür Hinten links zischt es
Verfasst: 11. März 2012 14:32
von maho1989
habe mir letzte woche ein octavia gekauft und habe das problem das von der tür hinten (links) ein zischen kommt (als würde luft reinkommen). fängt so ab 80 km/h an. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
woran kann es denn liegen? DICHTuNG?????
Re: Tür Hinten links zischt es
Verfasst: 11. März 2012 14:47
von Basti13
Probier mal die Dichtungen von dem kleinen Dreiecksfenster abzukleben und mach dann ne Probefahrt.
Bei mir wars die senkrechte fensterdichtung. Undicht war sie zwischen Rahmen und Dichtung.
Verfasst: 11. März 2012 15:24
von maho1989
welche dichting meinst du denn von ausen die dichtung?? falls ja habe ich garde mal geguckt aber weis nicht wie ich das abkleben soll das sitzt fest drauf.
Verfasst: 11. März 2012 16:14
von Basti13
Ich hab mal nen Photo gemacht. Bei mir ist es die Dichtung wo der rote Strich ist. Und zwar zieht es zwischen dem Fenterrahmen und der Dichtung durch.
Kleb doch einfach mal diesen Bereich mit Kreppband oder ähnlichem ab und mach ne Probefahrt, ob das zischen noch da ist.
Verfasst: 11. März 2012 21:59
von maho1989
basti 13 perfekt es lag daran habe das grade mal abeklebt und bin probegfahren ich höre NIX!!!
vielen dank
gruß maho1989
Verfasst: 16. März 2012 16:42
von rinki
Aha ich hab das selbe Problem und mein :D hat nur im Bogen und unten Dichtkleber Reingespritzt und es ist nicht weg da werde ich das auch mal abkleben.
Verfasst: 18. März 2012 17:57
von Lew
Hatte das Problem auch. Am schlimmsten an genau der Stelle.
Ich habe es weg gekriegt, indem ich zwischen Dichtung und Blech einfach etwas Vaseline reingerubbelt habe. Das hält nun schon seit etwa nem 3/4 Jahr.
Dieses Verfahren habe ich dann an ALLEN Fensterdichtungen angewandt und fühle mich seit dem, als ob ich in einem Mercedes fahre ^^
Seitdem ist es nämlich selbst bei 210km/h absolut ruhig im Innenraum, zumindest was sämtliche Luftgeräusche angeht.
Hat nur einen Nachteil, die Vaseline subbelt am Anfang bei Regen ein bisschen raus. Das gibt sich aber mit der Zeit und die Wirkung bleibt :-)
Falls du das mal probieren willst, würde ich dir eine kleine Spritze aus der Apothekte empfehlen. So kann mans besser dosieren und macht nicht alzuviel dreckig bei ;)
Luftgeräusch Tür hinten rechts, Octavia 1Z5 Combi
Verfasst: 16. April 2012 16:13
von max_86
Hallo an alle,
hab hier schon ne ganze Weile gesucht jedoch nichts so wirklich gefunden.
Habe ein Problem, an meiner Tür hinten rechts auf Höhe des kleinen Dreieckfensters.
Ab einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h höre ich wie dort die Luft rein zieht.
Jedoch kann ich nichts so wirklich finden.
Dichtungen sehen soweit ich das sagen kann auch alle gut aus.
Kann mir da jemand ein Tip oder gar einen Lösungsvorschlag?!
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Grüße aus Dresden der Maxe
Re: Luftgeräusch Tür hinten rechts, Octavia 1Z5 Combi
Verfasst: 16. April 2012 16:28
von Basti13
Verfasst: 16. April 2012 18:04
von mojo73
Die Anfrage von max_86 wurde hier angehängt.
Mit der Suchfunktion und dem Schlagwort "Windgeräusch*" gibt es folgende Suchergebnisse.
