@ Reini: Regensensorempfindlichkeit reduzierbar?
- matt
Hallo Reini, du Bastelgenie!
Und zwar haben ja mehrere Leute darüber geklagt, dass der Regensor zu empfindlich sei: Der müsste doch so funktionieren, dass bei einer bestimmten Regenmenge ein Impuls an das Scheibenwischersteuergerät geht, um den Scheibenwischer auszulösen.
Wäre es denn denkbar, dass man eine Schaltung dazwischen schaltet, die vielleicht jeden 3. oder 4. Impuls nicht durchlässt?
MfG, Matthias
MfG, Matthias
- Black RS
- Erbsenzähler
- Motor: Karoq 2.0 TSI
- Kilometerstand: 997
- Spritmonitor-ID: 630840
Ist das nicht stufenlos?
Also bei mir funktioniert das auf der unempfindlichsten Stufe tadellos ...
Anmerkung: Das hängt auch vom Regen ab, was ich sagen will ist, dass bei Sprühregen der Sensor sehr früh reagiert und bei "Dicke-Tropfen-Regen" fast zu spät ... alles klar?
Ahoi!
Ahoi!
RIP Bini 18.07.71-18.07.18
Karoq III 2.0 TSI (08/2025)
997 S (07/2008)
997 S (07/2008)
- matt
Also, bei starken Regen und niedrigen Geschwindigkeiten funktioniert's ganz gut. Da habe ich ihn auf Stufe 2. Am besten wäre es, wenn man durch eine eventuelle Schaltung in dieser Situation auf 4 Stellen müsste.
Aber bei dem angesprochen Srühregen und bei hohen Geschwindigkeiten (ab 100) wischt er ihr ein bissel zu doll. Das ist besonders im Winter blöd, da man dann immer Salzschlieren auf der Scheibe hat.
Gruß, Matthias
Gruß, Matthias
Hallo
Da ich ja auch zu den geplagten gehöre, die nicht mit den Teil zufrieden sind, habe ich mir da natürlich schon Gedanken gemacht.
Eine Besserung bringt das entfernen des Geschwindigkeitssignals am Wischerrelais.
Die 2., und wahrscheinlich auch beste Art ist es, einen 16K Widerstand in die Leitung zum Empfindlichkeitsschalters einzubauen.
Dadurch sollte sich die Empfindlichkeit nochmals um die Hälfte reduzieren lassen. (Ich habe es noch selber nicht getestet, aber ich kann ja nicht immer Beta Tester sein
reini
reini
Alles über mein Auto unter
http://www.demixx.de/reini/
- matt
Hallo Reini!
Woher weißt du das immer alles
? Darf ich mal fragen, was du beruflich machst?
Ist das Geschwindigkeitsignal das Gleiche, wie das, was man auch im Radioschacht abgreifen kann?
Wenn du mir sagst, wo ich das Geschwindigkeitssignal für den Wischer temporär am besten unterbrechen kann, würde ich es ausprobieren, wenn ich dazu nicht das halbe Auto auseinander nehmen muss. Heute ist nämlich das richtige Wetter dazu - alles grau und Regen
. Oder hast du das selber schon ausprobiert? Wenn ja, dann beschreibe mal bitte die Besserung genauer, am besten so, wie ich in meinem Beitrag davor.
Wie bist du denn so flink auf die Idee gekommen einen 16 kOhm - Widerstand zu nehmen? Der Spannungsabfall wäre doch für jeden Implus gleich, so dass das Wischerrelais garnicht mehr reagieren würde, oder wie funktioniert der Sensor?
Verursacht der Sensor eine variable Spannung, die je nach Höhe das Interball bestimmt? Oder wird bei einer bestimmten Regenenge ein Impuls gesendet? Also, je mehr Regen, desto mehr Peaks und folglich kürzeres Intervall.
Wo würde man den Widerstand am besten anbringen? Oben im Dach hinter der Abdekung für die Lampen?
Gruß, Matthias
Gruß, Matthias
Hallo
Halt habe einen Fehler drin.
Mit zunehmenden Widerstand wird er empfindlicher!
Zur Ausführung:
Alle Arbeiten sind am Wischerreleis zu machen
Sitzt am Relaishalter ganz unten rechts.
Geschwindigkeitsignal liegt auf Pin 1 des Relais (Kabel=blau/weiß)
dieses einfach abmachen.
Zum Widerstand:
Serie verbaut am Empfindlichkeitsregler 16K = am empfindlichsten
2K unempfindlich.
Also entgegen meiner Aussage keinen 16K nehmen, sondern einen 1K Widerstand.
Dieser wird an Pin3 (Kabel grün/lila) des Relais angeschlossen und die andere Seite an Minus (Masse), dadurch ist zwar der empfindlichkeitsregler ausser kraft gesetzt, aber die Empfindlichkeit dürfte eigentlich um die Hälfte abnehmen.
Oder keinen Widerstand und diesen Pin direkt an Masse.
Ich gebe keine Gewähr da ich es selber noch nicht probiert habe!
Sollte aber der Test erfolgreich sein, bitte ich um ein Posting,
um diese Sache im Empfindlichkeitsregler einzubauen, so das er wieder funst und doch den Sonsor trotzdem beeinflußt.
Auch würde ich zum Testen immer nur eine Möglichkeit probieren, also entweder das mit den Widerstand, oder das GALA Signal!
damit ist eine genauere Aussage möglich.
Und nun viel Spas beim testen.
reini
Zur Ausführung:
Zum Widerstand:
2K unempfindlich.
reini
- matt
Wie meinst du das mit dem Widerstand? Der Widerstand bewirkt doch, dass ein Teil des Stromes über die Masse abfließt und nicht ins Relais reingeht (praktisch eine Parallelschaltung). Also je kleiner der Widerstand, desto weniger kommt ins Relais, weil dann ein höhere Strom über den Widerstand fließt.
Der Strom bewirkt doch nur, ob das Relais geschaltet wird oder nicht, wenn ich das richtig kappiert habe: man braucht doch einen Mindeststrom, um das Relais zum Schalten zu bringen. Die Stromhöhe hat doch aber keinen Einfluss auf die Empfindlichkeit des Sensors. Dazu müsste man kontrollieren, wann ein Strom ins Relais fließt und nicht wie hoch er ist. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Bitte erkläre es mir. In der E-Technik haben wir das noch nicht gehabt
MfG, Matthias
MfG, Matthias
- matt
Das Wischerrelais ist bei mir ein großes und nicht 2 kleine, wie im Buch. Es ist rechteckig und hat 16 Anschlüsse. Wenn man in Fahrtrichtung von hinten raufschaut, dann ist unten links ein blau-weißes Kabel, welches beim Relais bei "V" angeschlossen ist.
MfG, Matthias
MfG, Matthias
