1.6 MPI Zahnriemen-Wechsel.
- volvotauch
- Motor: 1.6 MPI - 102PS
- Kilometerstand: 120000
ist es richtig, das der Zahnriemen des 1.6 MPI Motors,
bei 180.000 km gewechselt wird?? Im Service Heft steht nur der 2.0 Benziner
mit dieser Angabe drin. Nichts über den 1.6 mit 75kw!!
Danke für vernünftige Antworten. (Suchfunktion, hat nichts brauchbares gefunden!!)
Re: 1.6 MPI Zahnriemen-Wechsel.
Ich habe für Dich mal gesucht und bin auf den einen Beitrag gestossen.
Hilft vielleicht ein wenig weiter.Das mit der Steuerkette beim FSI stimmt, der MPI hat einen Zahnriemen, der aber im Intervall von 180.000 km erst gewechselt werden muß.
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Will es nicht sicher behaupten aber gibt es beim MPI überhaupt einen festen Wechselintervall? Ich meine es sollte ab 90tkm im 30tkm Intervall geprüft werden.
Mein Auto mit Bildern
Deine Aussage wird auch in diesem Thread diskutiert, bzw. als feste Grösse genanntChris80 hat geschrieben:Will es nicht sicher behaupten aber gibt es beim MPI überhaupt einen festen Wechselintervall? Ich meine es sollte ab 90tkm im 30tkm Intervall geprüft werden.
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Mir kam es schon so vor als hätte ich das schonmal geschrieben
Das kommt davon wenn man etwas zitiert oder verlinkt und nicht richtig hinschaut.............Chris80 hat geschrieben:Mir kam es schon so vor als hätte ich das schonmal geschrieben
- zwidi
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.9 TDI AHF
- Kilometerstand: 214000
- Spritmonitor-ID: 443269
Dieses ZR-Geprüfe alle 30tkm bringt doch keinen weiter! Lehrling schaut: "Jo, da is´n Zahnriemen druff" und macht die Abdeckung wieder drauf. 10km später knallt dir das Ding dann doch um die Ohren....
Fahr in die Werkstatt und lass den Riemen tauschen. Dann weisst du was los ist und bist auf der sicheren Seite.
05er 3BG V6 TDI Vari Highline
91er Polo 2F G40 (verkauft)
- Klotzi
- Modelljahr: 2005
- Motor: BGU, 1.6 MPI
Was kostet denn so ein Zahnriemenwechsel grob übern Daumen für den MPI?
Veränderungen:
Heckrollo, Sonnenschutz hintere Scheiben, DIN-Radio, Brillenfach, Doppel-Sonnenblende Fahrerseite, Handyhalterung, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Kofferraumbeleuchtung, LED-TFL, W8-Innenleuchte, Anhängerkupplung
- TWC
- Motor: 1,6 MPI Elegance
ca. 800€ beim
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
800 € sind selbst für einen
ziemlich teuer.
