Bremssattel hinten fest - Bremsträger mit wechseln?
Markymark
- Baujahr: 2000
- Motor: 2.0
- Kilometerstand: 134000
die hinteren Bremsen sind fest und ich möchte neue Bremssättel im Austausch montieren. Bietet es sich an, den Bremsträger ebenfalls kompett auszutauschen? Ich denke mal, das macht Sinn ... ?
Dank vorab.
Mark
Dank vorab.
Mark
- Steve1984Wolfsburg
- Motor: 2,0TSI
- Kilometerstand: 55000
Re: Bremssattel hinten fest - Bremsträger mit wechseln?
Also meine Bremse war auch vor kurzem hinten rechts fest.
Es wurden nur Scheiben und Beläge getauscht und der Sattel wurde gereinigt, fertig.....
Skoda Octavia Combi RS 2,0TSI
Markymark
- Baujahr: 2000
- Motor: 2.0
Die Übung habe ich schon hinter mir, mit dem Ergebnis, dass die Scheiben nach viel zu kurzer Zeit angelaufen bzw. verglast und völlig eingelaufen sind. Jetzt sind die Sättel in jedem Fall mit d'ran (im Austausch). SOnst noch eine Meinung zu den Bremsträgern.
Viele Grüße
Mark
Viele Grüße
Mark
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Was sind Bremsträger? Hab ich gerade keine Vorstellung von. Scheibe ja, Klötze ja, Sattel ja, aber Träger????
Die Handbremsseile können auch damit zu tun haben, normalerweise bei Frost, weil Wasser in defekten Manschetten gefriert und dann die Bremse blockiert - das war bei mir diesen Winter. Aber verrosten und damit festgehen können die auch....
- Benni0279
- Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
- Kilometerstand: 210000
- Spritmonitor-ID: 531918
Bremsträger?
Da wo die Scheiben drauf geschraubt sind oder wo die Bremssättel sitzen?
- T5000
- Baujahr: 2000
- Motor: Benzin,1.8T AGU
- Kilometerstand: 165000
Er meint die Bremssattelhalter.
Die brauchst du nicht wechsen, sorg dafür das die Schwimmbolzen schon gängig sind und mach dort bei Bedarf neue Manschetten dran.
Octavia 1U 1.8T Laurin & Klement
K04-001, 3" AGA ab Turbo, R32 Vorderachse
8x19" Maybach Felgen mit KW Variante 2
In Planung:
Cayenne 6-Kolben Sättel / R32 Bremsscheiben
In Planung:
Iceweasel
- Motor: 1.6 CR TDI 77kW
- Kilometerstand: 97
- Spritmonitor-ID: 504262
Er meint Bremsträger. Die Dinger heißen nunmal so, zumindest im Konzern.
Wenn die Buchsen für die Bolzen schon so korridiert sind, dass bei neuen, sauberen, gefetteten Bolzen immer noch ein deutliches Spiel bleibt, kann ein Tausch der Träger schon mal notwendig sein. War bei meinem T4 leider auch so.
Markymark
- Baujahr: 2000
- Motor: 2.0
Jep, Bremsträger ist leider der 'offizielle' Begriff.
Vielen Dank für die Info soweit. Ich werde die Teile einmal bestellen und dann schauen, ob ich sie benötige.
Viele Grüße + schönes Wochenende.
Mark
Mark
sgrund
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9TDI 81kW, AHF
- Kilometerstand: 275000
Bremssattel tauschen oder gangbar machen
ich war letzte Woche bei "TÜV". Ein Mangel ist "nicht ausreichende Freigängigkeit der Radbremse hinten rechts". Muss da der Bremssattel getauscht werden oder kann man da was gangbar machen? Wenn ja, wie geht man da am Besten vor?
Janko
- Modelljahr: 2003
- Motor: AZJ
- Kilometerstand: 77600
Re: Bremssattel tauschen oder gangbar machen
Kommt darauf an,wie fest er ist. Und ist es der Bremskolben,der klemmt,oder sind es die Bremsklötze im Schacht.
Gangbar machen kann man es in der Regel schon.
Wird der Kolben ausgebaut,musst du aber entlüften.
Ich würde zuerst mal die Bremsklötze ausbauen um zu sehen,ob das Rad nun frei dreht.
Die sind aber ,wenn fest, wahrscheinlich zu erneuern,denn beim Ausbau muss schon heftig gearbeitet
werden,sodass sich die Beläge von den Trägerplatten lösen.
Aber du solltest es von einem erfahrenem Helfer machen lassen,Bremsreparaturen von Laien ausgeführt
ist nicht ohne Risiko.
Janko.
Janko.
