habe soeben einen Octavia I geschossen, bei welchem bereits vorn li + re sowie hinten re die Fensterheberhalter getauscht wurden. Hinten links stecken kleine Holzkeile in der Scheibe, damit diese nicht runterfällt.
Kann ich mit etwas handwerklichem Geschick die Scheibenhalterung hinten links selbst reparieren? Und falls ja, woher bekomme ich solch ein Teil am besten?
Danke und Gruß,
Dietmar
Fensterheber hinten links - Fenster plumps
BäHm
- Motor: 1.9 TDI ARL 195 PS
- Kilometerstand: 165000
Re: Fensterheber hinten links - Fenster plumps
Hol dir lieber aus dem zubehör einen fensterheber ohne motor...das ist nur dire schiene und die plastekeile...kostenpunkt ca 35 euro
mfg
mfg
Schwarze Wolken hinterm Fahrzeug sind anzeichen vorhandener Leistung
also unterschätze nie die Kraft eines TDI´s !!!
Markymark
- Baujahr: 2000
- Motor: 2.0
- Kilometerstand: 134000
Das größte Hindernis dabei ist die Demontage der Verkleidung - alles andere ist wirklich sehr einfach. Den Motor behalten und nur das Gestänge neu - ich habe das günstigste genommen, was erhältlich war (rd 27 EUR) und war sehr überrascht über die gute Qualität.
Mark
Mark
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Auch hier noch einmal der Hinweis auf die Suche. Du bist nicht der Erste der nen 1U fährt und das Problem mit den eFH hat
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Rumgebastel
- Modelljahr: 2015
- Kilometerstand: 41000
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =4&t=48057
Je nachdem, was kaputt ist, könnte es schon reichen, wenn du nur die Plastikhalterung vom Heber ersetzt. Dann musst du nicht extra ne neue/andere Schiene besorgen...
NightFire112
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.8 20V
- Kilometerstand: 167875
ich habe das selbe problem mein fenster ist auch runtergefallen wo ich die verkleidung ab hatte lagen dort ein haufen plastikteile so wie ich gesehen habe ist nur der schieber der das fenster hochschieb abgebrochen nur das plaste kann man dies auch einzeln kaufen da die schienen ganz sind
- Octi_TDI
Ja, man kann diese "Keile" einzeln kaufen. Die kosten so um die 2€ beim
Bitte tue dem Forum den Gefallen und lies mal die Hinweise zur Schreibweise
