reifendruckanzeige springt an
Gesperrt
thomas-b
Beitrag von thomas-b »
hallo,
konnte über die sufu nichts passendes finden - daher hier nun die frage. nach wechsel von winterreifen auf neue sommerreifen 225er auf 17er originalfelge ist die reifendruckanzeige nun 2x innerhalb von 400 km angesprungen. der reifendruck hat sich nicht verändert, passt also und es gibt eigentlich keinen grund für den alarm. nach dem reseten ist wieder ruhe bis zum nächsten mal in x km.
wer hat einen tipp dazu ??
gruss
thomas
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Re: reifendruckanzeige springt an
Beitrag von RS200@raceblue »
Die Shift-Taste (Großschreibtaste) an deiner Tastatur ist defekt.
BTT:
Der Umgang mit der TPM steht im Handbuch.
thomas-b
@rs200
das ist mir bekannt, sonst hätte ich die anzeige ja nicht ausschalten können. meine frage ist, ob jemand erfahrung ode reine ähnlich esituation mit der anzeige hatte, ohne dass es ein defekt am rand oder der grund eine zu sportliche fahrweise war.
gruss
thomas
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
RS200@raceblue hat geschrieben:Die Shift-Taste (Großschreibtaste) an deiner Tastatur ist defekt.
Bist du nach dem Reset ein paar km gefahren ohne die Zündung auszuschalten?
thomas-b
macht das einen unterschied, ob ich nach der zündung starte und losfahre oder über zündung wieder aus dann den wagen starte ?? davon steht nix in thb ...
Alter, wir haben hier Regeln, die besagen, dass man sich den Regeln von Orthographie und Grammatik unterwirft. Dazu gehört auch die die Verwendung von Großbuchstaben am richtigen Platze. Bitte halte dich dran.
Wenn du den Reset durchführst, teilst du dem Steuergerät mit, dass es sich einen neuen Radumfang merken muß. Diesen muß das Steuergerät erst lernen und das geht nur, wenn die Räder sich drehen, weil es über die ABS-Sensoren funktioniert. Nach Ausschalten der Zündung weiß das Steuergerät das nicht mehr.
Also am besten Motor starten, Reset drücken und dann 3 bis 5 km mit verschiedenen Geschwindigkeiten fahren.
Und beim nächsten Mal die Suche benutzen. Bitte. Dann hättest du das gefunden.
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Danke für die Hinweise sowie Hilfe.
Dem Themenstarter wird nah gelegt die Hinweise an zu nehmen...
Hier geschlossen.
Gesperrt
