Neues Pioneer-Radio->Batterie leer nach einer kleinen Fahrt?
DoItSideways
Baujahr: 2001
Motor: 1.6i
Beitrag von DoItSideways »
Hallo alle zusammen,
ich habe mir heute ein Pioneer DEH-2400UB Radio eingebaut. zunächst hat alles wunderbar funktioniert, aber nach ca 1.5 Stunden (mit Pausen, in denen ich das Radio über Batterie laufen lies - Zündung aus), wurde die Batterie schwach und die lenkhilfe fiel noch während der Fahrt aus.
Woran kann das liegen?
Mögliche Ursachen:
1. Die Batterie hält das Radio nicht aus, solang die Zündung (Motor) aus ist/sind.
2. Ich habe möglicherweise 2 Kabelanschlüsse vertauscht ( Zündungs-/ Dauerplus??). (+ siehe Anlage)
3. Ich habe nicht alle anschlüsse verwendet (Lenkradsteuerung und Antenne ausgelassen).
edit: da alles DIN-Konform sein müsste, denke ich nicht, dass ich einzelne Kabel tauschen muss. Eigentlich benutzt man ja nur die 2 "Blocks" (braun und schwarz im Bild)
Bitte um Hilfe :/
Danke im Vorraus :)
radio problem.jpg (241.02 KiB) 2466 mal betrachtet
Senti
Motor: V6
Kilometerstand: 100000
Re: Neues Pioneer-Radio->Batterie leer nach einer kleinen Fahrt?
Beitrag von Senti »
Hast du denn erstmal deine Batterie geprüft ob die noch OK ist und richtig geladen wird? Wie alt ist die überhaupt?
Senti
Dickschiff SC VFL
DoItSideways
Baujahr: 2001
Motor: 1.6i
so 3-4 Jahre ist die alt..
Da ich aber sowieso bald zum Service fahr', werd ich die mal von den Kollegen checken lassen
vlc)ems
Motor: 1.8T
Beitrag von vlc)ems »
den brauen und schwarzen stecker kannst du gar nicht vertauschen ;) passt dann nicht
wenn du dauer- und zündplus vertauscht hast, mach das mal rückgängig und guck ob dein radio dann einstellungen speichert. wenn es das tut, sollte auch die ganze belegung wieder i O sein.
komisch ist nur, dass die batterie während der fahrt alle wird... mal alle riemen gecheckt, ob die lima geht?
Zuletzt geändert von vlc)ems am 9. Juni 2012 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
DoItSideways
Baujahr: 2001
Motor: 1.6i
die lima geht 100% ! bin jetzt auch wieder 5 tage ohne probleme gefahren (je tag: 30km+).
ich tipp wirklich darauf, dass ich das radio zu lange über die (alte) batterie laufen gelassen hab, als das auto stand.
