Mein neuer activ Subwoofer saugt mir den Strom aus!
- Baujahr: 2001
- Motor: Diesel
Ich habe mir einen Activesubwoofer der Marke Pioneer Model TS-WX210A mit eingebauten Verstärker gekauft und eingebaut.
Seit dem das Ding drin ist saugt es mir den Stom aus, und ich weis nicht warum.
Ich hab auf den Verstärker ein Dauerplus,Masse und ein Remotekabel.
Plus ist da, Masse auch und Remotekabel schaltet perfect.
Neue Batterie hab ich auch schon.
Hat jemand eine Idee warum es Strom zieht?
mfg
Daniel
mfg
Daniel
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
- Kilometerstand: 255000
Re: Mein neuer activ Subwoofer saugt mir den Strom aus!
Kann es sein, daß der Woofer nicht abschaltet? Es gibt auch Aktivwoofer, die eine Einschaltautomatik besitzen, sobald ein Signal anliegt, vielleicht ist hier eine Störung vorhanden und die Endstufe schaltet nicht ab.
Frank
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
- Oktavia 1,8T
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: 1.8T AUQ
- Kilometerstand: 205000
Was ich auch schon gesehen hatte bei Jemanden wo ich die Anlage eingestellt hatte war das ein paar Adern vom Dauerplus Kontakt zu dem Remote-Aschluss hatten und dadurch ein Dauersignal anlag.
Projekt: Black Turtle
Modell: Octavia 1u2 RS
Derzeitige Leistung: 237,4PS / 390 Nm
https://www.facebook.com/projektblackturtle/
- Baujahr: 2001
- Motor: Diesel
Hallo
Den neuen Verstärker kann man ausschließen.
Ich habe alles abgehängt und den Radio auch.
Alles stromlos und trotzdem wird meine Batterie leergesaugt!
Vieleicht eine andere Idee?
mfg
daniel
mfg
daniel
- zwidi
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.9 TDI AHF
- Kilometerstand: 214000
- Spritmonitor-ID: 443269
Im Threadtitel sagst du, dass es vom Sub kommt. Und drei Beiträge später schließt du diesen komplett aus.
Was willst du denn nun?
EDIT: Ok, sind ein paar Tage dazwischen.
Miss mal den Ruhestrom an der Batterie. Und dann ziehst der Reihe nach jede Sicherung raus und schaust, ob der Strom sinkt. So kannst zumindest mal die Verbraucher eingrenzen.
05er 3BG V6 TDI Vari Highline
91er Polo 2F G40 (verkauft)
- Baujahr: 2001
- Motor: Diesel
Ok
Danke für den Tipp.
Werde ich probieren.
mfg
daniel
Danke für den Tipp.
mfg
daniel
- Baujahr: 2001
- Motor: Diesel
Hallo
Denke jetzt hab ich den Fehler.
Die Vorförderpumpe läuft weiter auch ohne zündung.
Kann mir eventuell jemand sagen wo das Relai für das Ding sitzt?
Es ist ein bj.2000 1.9l TDI AGR
mfg
Daniel
mfg
Daniel
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
Der AGR hat doch keine Vorförderpumpe mein ich. Der zieht den Diesel doch über die ESP. Berichtigt mich wenn ich falsch liege.
MfG
MfG
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
- Baujahr: 2001
- Motor: Diesel
Kann man bitte Löschen.
Fehler wurde gefunden.
Danke
Danke
- vlc)ems
- Motor: 1.8T
und wo war er?
