Mahlzeit.
Wenn ich das Kupplungspedal zum Gangwechsel ganz normal bis zum Ende durchdrücke, lassen sich manche Gänge schlecht einlegen. Vorallem der Erste.
Trete ich bewusst mit richtig viel Kraft bis zum Ende durch, habe ich kein Problem beim Gang einlegen.
Laienhaft ausgedrückt heißt das:
Ich habe das Gefühl, dass der Endanschlag des Kupplungspedals zu weit vorne liegt.... oder anderst formuliert... die Kupplung löst beim Treten bis zum Endanschlag nicht voll aus.
Kann man da irgendwas justieren um mein Problem zu beseitigen?
Danke
Kupplungspedal Endstellung justierbar? Hakeliger Gangwechsel
- haemm1
- Motor: 1,8 TSI
Biete VCDS Unterstützung im Raum Augsburg Süd
- cdfcool
- Motor: 2,143 er Heizölbrenner
- Kilometerstand: 101000
- Spritmonitor-ID: 282983
Re: Kupplungspedal Endstellung justierbar? Hakeliger Gangwechsel
Bei einem weniger als 2 Jahre alten Auto macht sowas normal der Händler.... sofern da was einzustellen ist. Bei einer hydraulischen Kupplungsbetätigung gibt es nix einzustellen, soweit ich weiß, aber die hakelige Schaltung sollte ein Garantiereklamationsgrund sein, also werden die, wenn es eine Einstellungssache ist, dies sicher tun.
By(t)e CdfCool
Ex-(O² Elegance Combi 1.8 TFSi Black-Magic, Xenon-Funzel, Silberreling, Alarm, Pegasus, Dynamic, SunSet, Ladeboden, teure abblendbare Außenspiegel
EZ 21/7/2008 (und seit 4/12 mit 100TKM Besitzer einer neuen Steuerkette mit Zubehör))
essi.stone
- Motor: 1.8TSI BZB, KVT
- Kilometerstand: 105100
Kupplung kann nicht justiert werden. Ist eine hydraulische Kupplung, die über die Bremsflüssigkeit funktioniert. Sie kann nur entlüftet werden. Allerdings kann die Schaltung eingestellt werden, d.h. es wir dabei eine Grundeinstellung der Schaltung vorgenommen.
Wurde bei mir auch gemacht, da ich auch mit einer Hackeligen Schaltung zu kämpfen habe, vor allem bei 3 Gang. Hat aber nicht viel gebracht.
- cdfcool
Alternativ vielleicht mal den Sitz spaßeshalber eine Raste vorstellen
By(t)e CdfCool
- Der Thüringer
Hi!
Man kann aber auch mal die Fußmatte entfernen!
Gruß!
Gruß!
