Hallo Skoda Freunde!
Habe mir einen gebrauchten RS gekauft. Dieser hat eine Handyhalterung, die bekanntermaßen nur Ladeschalen für Uralthandys aufnimmt. Hier im Forum gibt es ja eine schöne Anleitung http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 19&t=57214 in der ein Skoda Besitzer ein Ladegerät in die Handyhalteung gebaut hat. Kurzum das habe ich auch gemacht. Ich bin aber soweit gegangen und habe die originale Platine belassen und den Strom vorm dort angebrachten Stecker genommen (auf der Unterseite kann man zwei Kabel anlöten) An sich alles prima nur wird der Strom nur einmal kurz (ca. 10-15 sec) nach Einschalten der Zündung dort angelegt, dann schaltet er sich wieder ab. Dabei ist es egal ob ich das Ladegerät dran habe oder nicht. Weiß jemand ob sich das Verhalten ändert, wenn man die Platine ganz umgeht? Merkt eine Elektronik, dass da kein Handy drin ist und schaltet den Strom wieder ab?
Stromversorung Handyhalterung
- Motor: 170PS Diesel
jojolino
jojolino
- Motor: 1,8TSI, 160 PS, DSG
- Kilometerstand: 250000
Re: Stromversorung Handyhalterung
Vorab: Ich war der mit der Umbauanleitung.
Schneide doch einfach die beiden Kabel der 12 V Leitung ab und löte dort deine Kabel an.
Wenn du etwas oberhalb des Steckers abschneidest kannst du bei Bedarf später den alten Zustand wieder herstellen.
Nachträglich gesehen hätte ich damals auch einfach abschneiden sollen - aber ich dachte damals, vielleicht macht ein Wiederherstellen irgendeinen Sinn.
Aber gut isolieren der Adern nicht vergessen (z.B. mit Schrumpfschlauch).
Meine Lösung funktioniert immer noch prima - bei täglichem mehrmaligen Gebrauch.
Octavia Combi Elegance, Black-Magic Perleffekt, 3-Sp.-MFL+FSE, abn. Anhängerkupplung, Alarm, Soundsystem+BOLERO, Sunset
Anleitung: Handyhalterung z.B. für Samsung Galaxy S3 bei Umbauten
Ich habe es versucht und direkt die Stromkabel verwendet aber das Verhalten bleibt. Es liegt nur kurz Spannung an und dann geht diese auf Null zurück. Habe jetzt in Ermangelung einer besseren Lösung ein Kabel vom Sicherungskasten (mit Stecker für Sicherungsfassung und extra Sicherung) verlegt. Masse kann man von der Spannungsversorgung der Handyhalterung abgreifen.
jojolino
jojolino
- IchVit
- Motor: 140PS
ich habe das gleiche
Woher kommen die 2 Drähte und ob eine Sicherung davor gibst?
- Motor: 1,2 TSI
Handyvorbereitung öffnen
ich bin neu hier, habe seit dieser Woche meinen Octavia und bin total happy
Habe aber auch das klassische Problem, dass es keine Handyschale für die Handyvorbereitung gibt und möchte deshalb selbst umbauen, so wie hier beschrieben:
Jetzt hab ich nur eine Frage:
Hat jemand nen Tipp, wie man das Oberteil der Handyvorebereitung möglichst schonend von der Unterseite abgebaut kriegt?
Die muss ja am Ende wieder drauf und ich möchte da keinen Flurschaden an der Plastikschale verursachen.
Danke schonmal,
Bastian
Danke schonmal,
Bastian
- Motor: 1,2 TSI
Re: Handyvorbereitung öffnen
Vielen Dank.
Hatte die Suche bemüht, aber nicht die richtige Frage gestellt...
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Ich hab's dann mal an einen Fred im entsprechenden Forum angehangen.
