Heckleuchte defekt, nachbestellen - aber welche?
Verfasst: 24. Juli 2012 16:51
von jack_steel
Hallo, aufgrund eines Parkschadens muss ich mein Hecklicht ersetzen. Mein Combi ist Baujahr 02/09.
Hier im eBay hab ich das Hecklicht gefunden, allerdings steht da bis Baujahr 02/09 dabei - jetzt weiß ich nicht sicher ob es bei meinem Octavia passt oder nicht... kann mir da wer weiterhelfen?
Re: Hecklicht nachbestellen - aber welches?
Verfasst: 24. Juli 2012 16:56
von Ronny12619
Gibt nur 2 Varianten. Schaue Dir Deine verbaute Leuchte an und vergleiche.
Verfasst: 24. Juli 2012 16:58
von Chris80
Das auf dem Bild ist eine Heckleuchte von einem VFL, die vom FL hat den roten Reflektor in der Mitte nicht mehr.
Die Frage ist ob du einen VFL oder FL hast, ich tippe mal du hast einen VFL und somit würde die Leuchte passen.
Verfasst: 24. Juli 2012 17:02
von jack_steel
Sind das die beiden Varianten? Links ein 2006er und rechts mein 2009er.
Der einzige erkennbare Unterschied ist der rote bzw. transparente horizontale Balken in der Mitte des Rücklichts, oder?
Verfasst: 24. Juli 2012 17:05
von Chris80
Stimmt,der einzige Unterschied ist der Balken. Aber wenn deiner der rechte ist hast du einen FL und somit ist die Leuchte aus dem Link die falsche.
Verfasst: 24. Juli 2012 17:17
von jack_steel
Chris80 hat geschrieben:Stimmt,der einzige Unterschied ist der Balken. Aber wenn deiner der rechte ist hast du einen FL und somit ist die Leuchte aus dem Link die falsche.
Ja, hab ich auch gerade bemerkt
wo könnte ich denn meine Heckleuchte herkriegen bzw. weiß jemand was sie original kosten darf?
Verfasst: 24. Juli 2012 19:12
von Ronny12619
Gebraucht höchstens 25€.
Heckleuten-Abdeckung kaputt
Verfasst: 10. Januar 2014 20:25
von P131
mir ist grad vorm Getränkemarkt beim Kisteneinladen ne Kiste gegen das rechte Hecklicht. Das Glas hat ein kleines rechtseckiges Loch.
Kann man eine solche Abdeckung irgendwo bestellen - wenn möglich nur das äußere glas - oder muss man die komplette Scheinwerferabdeckung bestellen?
Und wenn ja - weiß jemand was das kostet?!
Dankeschön bereits jetzt...
Re: Heckleute äußere Abdeckung
Verfasst: 10. Januar 2014 20:49
von Chief
Hallo und willkommen im Forum
Du scheinst sehr aufgeregt zu sein
- komische Überschrift
- interessante Beschreibung der Form des Schadens
-Verwechslung von vorn und hinten
Möchtest Du die Anfrage noch einmal überarbeiten?
Verfasst: 10. Januar 2014 21:09
von Löschknecht
Ich verstehe Ihn trotzdem. Musste aber auch zu erst etwas schmunzeln
. Die Abdeckung bekommst du einzeln. Sie ist mit vier Muttern befestigt. Der Einbau sollte in 15 Minuten erledigt sein.
Die Kosten für das Teil halten sich auch in Grenzen.
Gruß LK
