meine PDC (hinten+vorne) funktioniert nicht (d.h. sie hat letztens mal einen Tag lang funktioniert...). Beim Einlegen des Rückwärtsgangs ertönt ein langer Piepston und die PDC LED blinkt. Mehr passiert nicht, auch wenn man ums Auto rumläuft.
Im Fehlerspeicher stehen alle 4 Geber vorne als defekt. Sie scheinen auch konstant 255cm Abstand als Signal zu geben. Kann das sein? Ich würde ja meinen, daß es eher das Kabel oder das Steuergerät ist. Aber wie prüfe ich denn das Kabel? Der Steckverbinder vorne in der Stoßstange rechts sieht ok aus. Wo finde ich das Steuergerät und wie stelle ich hier einen Defekt fest? Wäre es das, dann würde ich es gehen das neuere tauschen, dann könnte ich wohl auch OPC endlich nutzen
