Probleme mit der Abgaswarnleuchte
ToniT
Motor: Benziner 1,6
Kilometerstand: 52000
Beitrag von ToniT »
bin seit kurzem im Forum angemeldet. Habe 2005 einen Octavia II Combi neu gekauft, soweit so gut.
Akt. habe ich ein großes Problem.
die Abgaswarnleuchte leuchtet und das Problem ist nicht, auch nicht von einer Skoda Werkstatt, bis jetzt zu beheben.
Folgende Aktionen wurden bereits durchgefürt:
Vorder u. hintere Lampdasonde geprüft - i.O.
Kat geprüft - i.O, Kat gesäubert, Steuerspannung bei den betroffenen Zuleitungen auf Fehler geprüft.
Alles hat nichts geholfen, d. h. nach Auslesehen der Fehlercods läuft das Auto so ca. 30-50km oder 1-2 Tage, dann
leuchtet die Warnleuchte wieder auf - das Auto geht in Notprogramm.
Alle beteiligten sind recht ratlos.
Kann jemand weiterhelfen bzw. hat vergleichbare Probleme gehabt.Bin für alle Infos dankbar!
toni
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Probleme mit der Abgaswarnleuchte
Beitrag von turrican944 »
Moin
So wirst du warscheinlich keine infos kriegen. Verrate doch mal ein paar mehr Details Motorcode, was für ein Fehler ist denn gespeichert usw.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
Christian1988
Motor: Benzin/147kw
Kilometerstand: 91000
Beitrag von Christian1988 »
Huhu,
bekomme mein Auto morgen wieder steht z.zT in der werkstatt hatte denke mal genau das gleiche Problem.
Dann kann ich dir sagen was gewechselt wurde.
Gruß Christian
Harinjo
Beitrag von Harinjo »
oftmals bildet sich im abgassystem kondenswasser welches korrosion an der lambdasonde verursacht - solch ein fehler kann nicht ausgelesen werden ;)
Christian1988
Motor: Benzin/147kw
Bei mir wars warscheinlich der Marder.
Irgendeine Klappe und ein Sensor. Wie gesagt morgen weis ich mehr.
NOO1
Kilometerstand: 120000
Beitrag von NOO1 »
Ja, mhh Marderschaden, Wasserproblem an der Lambdasonde.
Ein oxidierter Stecker, der war es bei mir.
Also alles, was man selbst zu Gesicht bekommt, mal selbst prüfen.
ToniT
Motor: Benziner 1,6
Beitrag von ToniT »
Moin moin,
habe mir die Fehlercodes von der Werkstatt geben lassen:
18627 und 18529 - wie gesagt nach den Auslesen treten beide Fehler immer wieder auf.
Es handelt sich um einen MPI 1,6 L Motor mit 105 PS.
Toni
die 18627 (Gemisch Bank 1 zu mager) deutet bei diesem Motor i.d.R. auf eine verschmutzte Drosselklappe hin. :wink:
Sowas sollte eine blickige Werkstatt aber wissen.................
Putzen und gucken, ob dann Ruhe ist.
Christian1988
Motor: Benzin/147kw
Huhu, mal mein Werkstattbericht :
-Druckdose für Turbolader ersetzt
-Magnetventil ersetzt
-Saugrohr aus/eingebaut
-06F 145 710 G
-06F 133 482 E
Gesamt: 397,22 €
Aber Fehlercodes habe ich jetzt leider keine für dich.
Probleme waren aber die gleichen Leuchte an/aus , und fehlende Leistung.
Gruß Christian
ToniT
Motor: Benziner 1,6
Beitrag von ToniT »
akt. wurde jetzt ein Temperaturfühler getauscht, da beim letzten Auslesen ein neuer Fehlercode dazugekommen ist,
der auf ein Defekt des Fühler hinweist.
Die Drosselklappe wurde schon mehrfach gereinigt, ebenfalls wurden die elekr. Anschlüsse geprüft.
Mal schauen ob sich das Problem dauerhaft gelöst hat.
Melde mich wieder.
Toni
