Probleme mit der Abgaswarnleuchte
Verfasst: 1. Oktober 2012 12:15
von ToniT
bin seit kurzem im Forum angemeldet. Habe 2005 einen Octavia II Combi neu gekauft, soweit so gut.
Akt. habe ich ein großes Problem.
die Abgaswarnleuchte leuchtet und das Problem ist nicht, auch nicht von einer Skoda Werkstatt, bis jetzt zu beheben.
Folgende Aktionen wurden bereits durchgefürt:
Vorder u. hintere Lampdasonde geprüft - i.O.
Kat geprüft - i.O, Kat gesäubert, Steuerspannung bei den betroffenen Zuleitungen auf Fehler geprüft.
Alles hat nichts geholfen, d. h. nach Auslesehen der Fehlercods läuft das Auto so ca. 30-50km oder 1-2 Tage, dann
leuchtet die Warnleuchte wieder auf - das Auto geht in Notprogramm.
Alle beteiligten sind recht ratlos.
Kann jemand weiterhelfen bzw. hat vergleichbare Probleme gehabt.Bin für alle Infos dankbar!
toni
Re: Probleme mit der Abgaswarnleuchte
Verfasst: 1. Oktober 2012 12:45
von turrican944
Moin
So wirst du warscheinlich keine infos kriegen. Verrate doch mal ein paar mehr Details Motorcode, was für ein Fehler ist denn gespeichert usw.
Verfasst: 1. Oktober 2012 17:39
von Christian1988
Huhu,
bekomme mein Auto morgen wieder steht z.zT in der werkstatt hatte denke mal genau das gleiche Problem.
Dann kann ich dir sagen was gewechselt wurde.
Gruß Christian
Verfasst: 1. Oktober 2012 17:43
von Harinjo
oftmals bildet sich im abgassystem kondenswasser welches korrosion an der lambdasonde verursacht - solch ein fehler kann nicht ausgelesen werden
Verfasst: 1. Oktober 2012 17:51
von Christian1988
Bei mir wars warscheinlich der Marder.
Irgendeine Klappe und ein Sensor. Wie gesagt morgen weis ich mehr.
Verfasst: 2. Oktober 2012 13:02
von NOO1
Ja, mhh Marderschaden, Wasserproblem an der Lambdasonde.
Ein oxidierter Stecker, der war es bei mir.
Also alles, was man selbst zu Gesicht bekommt, mal selbst prüfen.
Verfasst: 3. Oktober 2012 09:49
von ToniT
Moin moin,
habe mir die Fehlercodes von der Werkstatt geben lassen:
18627 und 18529 - wie gesagt nach den Auslesen treten beide Fehler immer wieder auf.
Es handelt sich um einen MPI 1,6 L Motor mit 105 PS.
Toni
Verfasst: 3. Oktober 2012 11:12
von TorstenW
die 18627 (Gemisch Bank 1 zu mager) deutet bei diesem Motor i.d.R. auf eine verschmutzte Drosselklappe hin.
Sowas sollte eine blickige Werkstatt aber wissen.................
Putzen und gucken, ob dann Ruhe ist.
Verfasst: 7. Oktober 2012 16:23
von Christian1988
Huhu, mal mein Werkstattbericht :
-Druckdose für Turbolader ersetzt
-Magnetventil ersetzt
-Saugrohr aus/eingebaut
-06F 145 710 G
-06F 133 482 E
Gesamt: 397,22 €
Aber Fehlercodes habe ich jetzt leider keine für dich.
Probleme waren aber die gleichen Leuchte an/aus , und fehlende Leistung.
Gruß Christian
Verfasst: 8. Oktober 2012 07:18
von ToniT
akt. wurde jetzt ein Temperaturfühler getauscht, da beim letzten Auslesen ein neuer Fehlercode dazugekommen ist,
der auf ein Defekt des Fühler hinweist.
Die Drosselklappe wurde schon mehrfach gereinigt, ebenfalls wurden die elekr. Anschlüsse geprüft.
Mal schauen ob sich das Problem dauerhaft gelöst hat.
Melde mich wieder.
Toni
