MoinMoin!
Und gleich die nächste Frage: Finde ich darunter den Ölfilter?
Beim Vorgänger war die Abdeckung oberhalb des Motors noch verschraubt.
Jetzt scheint sie nur noch geklemmt zu sein.
Ich weiß nicht, wo ich ziehen bzw. entriegeln (?) soll.
Mit roher Kraft will ich nicht an dem Plastegedöns ziehen.
Viuelen Dank im voraus für eure Hilfe!
Max
1.6 TDI Wie geht die Abdeckung überm Motor ab?
binaurig
- Motor: 1.6 TDI CR Greentec
- Spritmonitor-ID: 472064
Re: 1.6 TDI Wie geht die Abdeckung überm Motor ab?
Hallo, einfach die Abdeckung nach oben abziehen, sind runde Stöpsel, die in ein Gummibett eintauchen. Also braucht zwar keine (rohe) Gewalt, aber in bissel beherztes Ziehen schon!
Surf-Max
- Motor: 1.6 TDI 105 PS
- Kilometerstand: 70
Danke binaurig!
Dann werde ich gleich mal beherzt den Deckel lupfen.
In der Hoffnung, darunter dann den Ölfilter zu finden.
Max
Max
Surf-Max
Jepp!
Wenn man weiß, wo man ziehen muss ...
Vier Nupsis, und schon isser ab.
Und an den Ölfilter kommt man grad noch so dran, wenn man das USA-Gedöns vorher entfernt.
Was auch immer das sein mag.
Jedenfalls ist jetzt auch der Filter neu, und der Skombi freut sich!
Ich mich auch!
Max
Ich mich auch!
Max
Das USA-Gedöns
ist das Umschaltventil für die Abgasrückführungskühlung
Surf-Max
Danke Malte!
