weiß jemand wieviel Getriebeöl beim 1.8T 4x4 ins Schaltgetriebe rein geht?
Gruß Andi
Wieviel Getriebeöl ist im 1.8T 4x4?
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Re: Wieviel Getriebeöl ist im 1.8T 4x4?
Lt. Hersteller 2,4 Liter.
Falls das Winkelgetriebe für den Allrad auch entleert wurde. Befüllt werden beide über die Füllstandkontrolle an der Vorderseite des Schaltgetriebes.
Im ersten Durchgang befüllen bis Öl aus Öffnung läuft, verschliessen und mit angehobenen Rädern und eingelegten Gang ein paar Minuten im Stand laufen lassen. Abstellen und ein wenig ruhen lassen und den Befüllvorgang wiederholen, dann sollte es passen. Die vom Hersteller angegebene Menge wirst du selten exakt ins Getriebe bekommen.
Danke für die schnelle Antwort
Dann bekommt der Octi Castrol ( TAF-X ) Syntrans Transaxle 75W-90
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Cool ein naturgrüner 1,8T 4x4
Ich fahre auch das Castrol Öl, hat deutlicht was gebracht
Mein L&K 1,8T 4x4
