Nachdem ich 3,5 Jahre einen Fabia gefahren habe, bin ich nun auf einen Octi Combi umgestiegen, da die Preise für das Auslaufmodell ja recht günstig sind. Da ich demnächst zu meinem Freundlichen wg. einer Reparatur muß, hätte ich ein paar Fragen zum neuen & würde mich über Euere Statements freuen.
1.) Bei Zündung an, Motor ist aus, hört man ein Dauerticken, ähnlich einer alten Analog-Uhr - woher könnte das kommen?
2.) Beim Anfahren hört man jedes Mal ein Wassergluckern (auch wenn die Klima aus ist !) - Ist das Normal ??
3.) Habe alle Threads zur Climatronic durchgearbeitet aber nichts dazu gefunden: Bei mir kommt nach Ausschalten des Gebläses (Clima OFF) nachwievor heise Luft aus den Düsen , und zwar durch den Fahrtwind (Luftzug durch Fahrtwind ist ja normal) aber darf die Luft denn heiß sein, sprich der temperatur entsprechen, mit der ich vorher geheizt habe ? Dachte, wenn das Gebläse OFF ist, kommt nur kalte Luft durch die Düsen ??
4.) An der Ampel kommt immer ein dieseltypisches klackern von vorne rechts, welches recht nervig ist. Einigen Threads habe ich entnommen, das diese aus dem Motorraum (von einem Abgasreinigerbehälter) kommen. Wie laut darf das denn sein ?
5.) Und mein größtes Problem: Im Stand hab ich immer ein Schütteln in den Sitzen, als ob der Motor "Schluckauf" hätte. Am Drehzahlmesser sind keine größeren Ausschläge festzustellen. Händler hat im Fehlerspeicher nichts gefunden & daher auch nicht mehr unternommen.
Würde mich freuen, wenn ich die ein oder andere Anregung bekommen könnte (auch wenn es der reinste Roman ist
Gruß Euer Pit
