seit kurzem höherer Verbrauch beim Octavia 1 1.8T
ich bin neu hier im Forum.
Ich habe seit letztem Jahr einen Octavia Combi (1.8T).
Seit kurzem fällt mir ein erhöhter Spritverbrauch auf.
Vollgetankt
ca. 30km innerorts gefahren
Autobahn mit Tempomat auf 130
Innerorts ca. 20km
Der Bordcomputer hat auf der Autobahn 9,1 L / 100km im Durchschnitt angezeigt.
Bei 480km kam dann die Tankleuchte
Ich war dann wieder tanken und nun kam die Tankleuchte nach reiner Stadtfahrt nach 415km.
Das scheint mir extrem hoch. Ich hab zwar Winterräder drauf, aber ich kann mich noch an den letzten Winter erinnern. Da bin ich bei reiner Stadtfahrt wenigstens 500km gekommen.
Ich hab dann in der Werkstatt mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Da war nix zu finden.
Durchsicht wurde im Juni gemacht. Da wurden die Zündkerzen, Ölwechsel usw. gemacht.
Vor der längeren Fahrt wurde auch das Flexrohr gewechselt und ein Klimacheck gemacht.
Hat da jemand eine Idee?
Vollgetankt
Innerorts ca. 20km
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,8 T
- Kilometerstand: 142000
Re: seit kurzem höherer Verbrauch beim Octavia 1 1.8T
Nach 12 Jahren Octi 1,8T habe ich das noch nie geschafft.bin ich bei reiner Stadtfahrt wenigstens 500km
In der Hamburger Innenstadt sind 11-13l/100km bei reinem
Stadtverkehr völlig normal.
Sonst die üblichen Verdächtigen prüfen, Gerümpel im Auto,
Reifendruck, ...
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Also den Reifendruck hab ich kontrolliert. Der ist ok und ansonsten is im Kofferraum nur ne kleinere Subwooferkiste. Kenn mich leider technisch nich so aus. Was sind denn die üblichen Verdächtigen?
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Ich habe bei meinem mal die Drosselklappe gereinigt und neu angelernt, das hat ca. 1 Liter gebracht
Mein L&K 1,8T 4x4
- Barus
- Gelöscht wg. Oppelei
- Motor: Z28NEH
- Spritmonitor-ID: 446936
Kann es sein, dass langsam Winter wird?
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
- Motor: 20v turbo - 150ps
- Kilometerstand: 84000
wenn ich zur arbeit fahre also hälfte stadt hälfte stadtautobahn brauche ich so 11l wenn verkehr ist.
Sonst gern auch mal 13-15 je nach fahrweise.
finde also alles ok bei dir
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Eventuell funzt das Kühlmittelthermostat nicht mehr richtig, längere Warmlaufphase, mehr Verbrauch.
Kühlmitteltemperaturgeber mal erneuern?
gerade bei sehr kühlen Temperaturen und Kurzstrecke können die 1,8er schon mal zu Säuffer werden.
Sicher wird es langsam Winter. Allerdings waren es bisher immer so um die 0-5 Grad. Wie schon geschrieben hatte ich im letzten Winter nen niedrigeren Verbrauch und da waren noch kältere Temperaturen.
Wie funktioniert das denn mit der Drosselklappe?
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Ausbauen, sauber machen und dann mit VCDS anlernentiekay hat geschrieben: Wie funktioniert das denn mit der Drosselklappe?
Mein L&K 1,8T 4x4
