ich hab an meinem Octi 2 FL mit Bolero Radio den Multimediaadapter nachgerüstet. Das Ganze funktioniert auch einwandfrei (musste auch nix kodieren lassen, der war direkt im Radio anwählbar). Ich habe nur das Problem das wenn ich mein iphone anschliesse und ich durch meine, doch recht umfangreiche, Musiksammlung über das Radio scrollen will springt er oft zurück auf das aktuelle Lied.
Bsp.:
Ich gehe von der Titelanzeige wo das aktuelle Lied läuft zurück, sagen wir mal auf Artists. Wenn ich da mit den Pfeiltasten arbeite scrollt er halt sehr langsam und das ist bei vielen Interpreten unzumutbar. Wenn ich dann anstatt auf die Pfeile drücke, den zwischenraum dazwischen nutze, blättert er ja ganze Seiten um. Das Problem ist, das er dann nach ein paar mal umblättern einfach wieder zrück zur Titelanzeige springt. Muss ich damit leben oder haben das andere nicht?
Media-In am Bolero macht mit dem Iphone Probleme
lolo
- Motor: TDI 1,6 DSG
- Kilometerstand: 1000
Re: Media-In am Bolero macht mit dem Iphone Probleme
Habe das gleiche Problem.
Manchmal reagiert die Eingabe sofort, beim nächsten mal springt das Display sofort zum Wiedergabebild zurück.
Habe ein weiteres Problem:
Ich habe zwei Telefone dabei. Zu Geschäftszeiten ist das eine (Nokia) im Bluetooth angemeldet, nach Feierabend das iPhone 4.
Wenn ich das Iphone mit Bluetooth gekoppelt habe kann ich anschließend keine Musik mehr vom iPhone über den Audio In hören. Ich muß das Telefon erst vom Media In trennen und dann wieder anschließen dass alles funktioniert.
Ich denke mal, dass die ganze Software Autoseitig aktuell ist, habe das Auto am Freitag erst bekommen.
Hat jemand eine Lösung für beide Probleme?
lolo
Was ich bis jetzt herausgefunden habe:
Wenn man die Wiedergabe des über den "Media In" angeschlossenen Iphones vorher stoppt, hat man weniger probleme bei der Musikauswahl und anschließender Wiedergabe. 100% funktioniert es nicht.
Die ganze Geschischte ist nicht zufriedenstellend.
Ebenso die automatische Bluetooth Verbindung der das Iphone dann als Media Player koppelt. Das lässt sich nicht dauerhaft abschalten und nervt doch sehr. Wenn das Iphone über den Media In verbunden ist, koppelt es trotzdem über Blue Tooth Audio. Dann ist keine über "Media In" Musik zu hören. Dazu muß dann erst die Bluetooth Media Koppelung getrennt werden.
Ich hoffe dann doch mal auf eine Lösung dieses Problems.....
- Manu
hab da mal ne frage dazu. Kann man mit dem Adapterkabel für´s Iphone das Ding auch Laden? Oder ist das nur als Eingang gedacht um Musik drüber zu hören.
rojaljelly
- Motor: 2,0 TDI CR, 103 kW
- Kilometerstand: 300
Ich nehme einmal sehr stark an, dass natürlich bei dem MDI-Kabel ein paar Drähte für die Stromversorgung übrig sind. Sonst würde ja z.B. ein USB-Stick daran gar nicht funktionieren.
Wäre ja anders auch ziemlich sinnlos...
