Hallo Community,
mal eine Frage zu meinen "alten" Octavia Combi Bj 2000
Wie äußert sich das Fahrverhalten wenn evtl die Radlager Spiel haben ?
Derzeit ist es so das wenn ich auf unebenen Straßen (Dellen) oder auch nassen Straßen unterwegs bin dass das Auto vorne "schwammig" wirkt zb. merkt man dies auch wenn ich von Asphalt über Gullideckel fahre, ist dann zu spüren am Lenkrad gibt immer so einen kleinen Ruck.
Kann es daran liegen das beim Einbau des Lenkgetriebe etwas beschädigt wurde ?
Auch merke ich neuerdings ein leichten Schlagen oder Klopfen wenn man einer "Holperstrecke" fährt, ebenso stimmt die Spur nicht mehr auf der rechten Seite da dieser immer leicht nach Rechts zieht.
Arbeitskollegen meinten kann viele Ursachen haben, evtl. Stabi´s oder Radlager oder auch Domlager.
Kennt jemand so ein Problem ?
Octavia bereitet mir Sorgen....
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: 1.6 101 PS MKB: AKL, GKB: DUU
- Kilometerstand: 300000
- Spritmonitor-ID: 7
Re: Octavia bereitet mir Sorgen....
Das Radlager merkt man meistens in der Kurve und zwar "produziert" es Geräusche.
Wann hast du denn den Lenkgetriebe tauschen lassen?? Da sollten eig. Mängel bei der Rep. aufgefallen sein??
Würde am besten mal zum
fahren und die Sache checken lassen.
Denke, dein Arbeitskollege liegt mit seinen Vermutugen gar nicht so Falsch.
Mfg
Mfg
Mfg Marcel
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
...oder Querlenkerbuchsen, Stoßdämpfer fertig,...
Das sollte mal in einer Werkstatt geprüft werden. Aber Radlager schließe ich eher aus.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- Wikinger
- Motor: 1.9 TDI DPF DSG
- Kilometerstand: 178
- Spritmonitor-ID: 450362
Ich schließe mich dem Vorredner an.
Schwammiges Fahrverhalten deutet auf defekte Stoßdämpfer hin.
Wenn dein Wagen steht, feder ihn doch mal vorne ein. Er sollte eintauchen, ausfedern und dann wieder stehen. Wenn er nachwippt sind die Dämpfer schrott.
- phili53
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,9 TDI, ASV
- Spritmonitor-ID: 506610
Tippe auf Querlenkergummis bzw. Koppelstangen.. Kannst du auch selber prüfen, wenn du die Möglichkeit einer Hebebühne hast
L O I F T !
