Kalte Jahreszeit und geräusch im innenraum
linear
- Motor: VW
nach Wintereinbruch und Temperatur unter 4 Grad,habe ich plötzlich komische Geräusche direkt nach dem Anlassen festgestellt.
was vergleichbares,das sich genauso anhört hab ich gefunden, ABER bitte Lautsprecher etwas lauter machen
hab leider nur hier was passendes gefunden http://www.youtube.com/watch?v=G5nynTi2 ... FH96nLX8AC
und hier http://www.youtube.com/watch?v=L4eZboU1 ... e=youtu.be
Servo??? Gab es irgendwelche Rückrufaktionen, Updates dafür? oder auffälligkeiten in dieser Richtung beim Vorfacemodel ?
was kann das sein?
was kann das sein?
- BierBaron
- Motor: 1.8 TSI 112KW
- Kilometerstand: 40000
- Spritmonitor-ID: 517315
Re: Kalte Jahreszeit und geräusch im innenraum
Keine Ahnung, was das sein kann. Aber ich habe das Geräusch auch. Ich bin aber der Meinung, dass das Geräusch schon immer da ist. Aber bei kalten Temperaturen ist es tatsächlich lauter und öfter zu hören!
Bisher hat es mich aber nicht gestört.
Christian
Christian
Octavia Family Combi 1.8 TSI - Cappuccino-Beige Metallic
linear
- Motor: VW
hast bei
nachgefragt?
Jungs, wer arbeitet als Mechaniker bei Skoda oder VW? wer kann was dazu sagen?
Uwe`s Scout
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1.8 TSI CDAA
- Kilometerstand: 52000
ich habe das Geräusch auch hab`s bei minus 8 grad festgestellt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Audi A4 2.8 Quatt. Bj. 1997 09.98-04.11
Cand.Wei, GSD, Freis.Prem., Columb., Sounds., AHK, Gep.netztr.w., MMA, Parks. vo+hi, Skis., SunSafe, Variab. Ladeb., Xenon, Aschenb.hi., MAD Zusatzfedern, Thermo Top C,RDK, Prod.Tag 16.02.2011
- BierBaron
Ich habe nicht weiter beim
nachgefragt.
Mich hat es bis jetzt kaum gestört, da ich sowieso immer Musik höre. Ich gehe davon aus, dass da eh wieder nur was von "Stand der Technik" erzählt wird.
Skodaminator
Habe das Geräusch bei mir auch. Allerdings nicht nur bei Minus Graden. Ich habe es schon gehört, wenn ich mein Auto in die Garage gestellt habe und da war nichts mehr an. Das wird irgendeine Mechanik sein oder so.
Octavia II 1Z, Bj.2011, 1,4TSI, Ambiente, Sonniboy, W8 Leuchte, LED Innenbeleuchtung, Türgriffbeleuchtung
Philipp_1986
- Motor: 2.0 TDI 4x4 140PS
Hab es bei mir auch, egal ob warm oder kalt
Hört sich irgendwie an wie wenn irgendwo eine Hydraulikpumpe den Druck aufbaut...
Bestellt 07.05.2011 : Octavia Combi Elegance - 4x4 - 2.0 TDI - Black Magic Perleffekt (Alarm, PDC v/h, Bluet. 1, Sportsitze, Bolero, Multifunktionslenkrad 4 Sp., Draconis, Licht Assistent, Regensensor, abgedunkelte Scheiben)
- dg9ffm
- Motor: 2,0 TDI, 103kw (BKD)
- Kilometerstand: 115000
- Spritmonitor-ID: 214095
Vermute mal das Geräusch kommt vom Kraftstofffilter...
linear
- Motor: VW
unwahrscheinlich, Kraftstofffilter befindet sich hinten unter dem Sitz
Dieser Geräusch kommt jedoch von vorne,ich recherchiere momentan fiberhaft und brauche noch bißl Zeit,es gibt foren im Ausland,die dieses problem genauer beschreiben,brauch nur jemanden de es mir übersetzen kann ( ab morgen könnte klappen !!!)
Dieses Problem geht definitiv zur Lasten der Lenkgetriebe die per Elektromotor bewegt wird....soviel hab ich schon herausgefunden
und noch wa.., es ist KEIN normales Betriebsgeräusch!
- dg9ffm
Der Kraftstofffilter sitzt im Motorraum links (von Betrachterseite), die Kraftstoffpumpe hingegen ist unter der Rückbank am Tank verbaut.
