ich war eben unterwegs und auf einmal geht die EPS Leuchte an und die Motorleuchte blinkt, der Motor nimmt auch deutlich schlechter Gas an und ruckelt. Ich würde sagen er läuft nur auf 3 Töpfen. Wenn ich den Motor aus mache ist bei Start keine Lampe an aber das ruckeln und die schlechte Gasannahme bleibt. Nach ein paar Metern fahren gehen dann die Leuchten wieder an. Die Motorleuchte blinkt manchmal, geht ab und an aus und leuchte auch mal eine Zeit lang dauerhaft. Jemand eine Idee was das sein könnte?
Skoda Octavia Combi 1,6 MPI (ca. 105000km)
Motorleuchte blinkt und ESP Lampe ist an
- Ford_Fairlane
Skoda Octavia Team Edition 1,6 MPI
se7enDO
Re: Motorleuchte blinkt und ESP Lampe ist an
Das gleiche Problem habe ich bei meinem nun auch, nur das ich etwas Gas geben muss damit er erstmal Anbleibt, dazu kommt aber noch das das bremspedal hart ist und sich kaum tretten Lässt
hat vllt jemand ne Ahnung woran das liegeb könnte ???
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
wie wäre es denn, mit dem Auto AUF KÜRZESTEM WEG in die nächste Werkstatt zu fahren?
*Kopfschüttel*
Das harte Bremspedal deutet auf ausgefallene (warum auch immer) Bremskraftunterstützung hin, die MKL sagt dir, daß dir das Auto was mitteilen will --> also Fehlerspeicher auslesen lassen
MfG
*Kopfschüttel*
MfG
se7enDO
Das Würde ich ja gerne tun, wenn ich mit dem Auto noch fahren könnte ..... wollte nur mal wissen ob jemand vllt weiß woran es liegen kann!!!
Aber Danke für den Tipp mit der Werkstatt ...
- robaer
- Motor: 2.0 TDi
Bei mir war letztens ein Marder unterwegs, der hatte ein Zündkabel durchgebissen.
Hast Du deinen letzten Service bei Skoda gemacht? Dann Mobilitätsgarantie, anrufen und in die Werkstatt schleppen lassen.
Ehemals O2 FL Combi Ambiente 2.0 TDI, EZ 02.12.2010, 49.000km ohne Probleme, dann halber Meter kürzer...
Bestellt am 10.1.2012: O2 Elegance Combi 2.0TDI mit Licht&Design, Business Amundsen, Standheizung. EZ und Übergabe: 18.06.2012
- spot
- Motor: 1.4 TSI GreenTec
- Kilometerstand: 42000
- Spritmonitor-ID: 474245
Meine Glaskugel ist leider gerade im Service, da hat auch die ESP Lampe geblinkt...
Grüsse SPOT
Octavia Combi 1.4 TSI, Elegance Platin Grau, Silberne Dachreling, Emory Alcantara Black, Xenon, Amundsen Business Paket (MFL, rSAP BT, Gepäcknetz, Sunset, Amundsen+), Var Ladeboden
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
Also gut:
was steht im Fehlerspeicher?
Kannst DU den auslesen, oder hast jemand, der vorbeikommt und das macht?
Oder willst du noch ewig mit der "nicht-unterstützten" Bremse fahren?
Wie gesagt --> aus irgendeinem Grund FEHLT diese Unterstützung (der Unterdruck?)
Schläuche etc. alle i. O.?
Oder doch verbissen, gerissen / abgerutscht etc.?
MfG
se7enDO hat geschrieben: Aber Danke für den Tipp mit der Werkstatt ...
Also gut:
MfG
se7enDO
Also wie gesagt , ich fahr das Auto nicht da er auch immer wieder ausgeht,es sei den ich gebe wenn ich ihn anmache etwas gas ,dann bleibt er an und die drehzahl schwank als würde der Motor jeden moment wieder ausgehen, Hab auch keine Garantie mehr :/
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
es hilft niemandem, wenn du die Symptome schilderst --> HIER MUSS ETWAS GEPRÜFT WERDEN
Kannst du das?
Wenn nicht --> aber das willst du ......
Bremse:
für die Sicherheit (die des Fahres und der Passanten) ENTSCHEIDENDES Teil des Autos!!
MfG
Kannst du das?
Bremse:
MfG
