Habe einen Octavia SLX 1,9 Tdi BJ 2000 ohne Funk FB. Habe mir einen Nachrüstsatz von carguard geleistet. Funktioniert nur nicht. Blinker und aufsperren funktioniert, zusperren allerdings nicht. Weiß jemand bei welchen Kabel man das Ding anschließen muss.
Thx Mike__tk
Funkfernbedienung einbauen????
- Octi aus Halle
- Motor: RS TDI
- Kilometerstand: 27000
Re: Funkfernbedienung einbauen????
Hallo, hatte dasselbe Problem bei meiner Crime Guard 533i,
brauchte zusätzlich noch ein Relais für das zusperren.
Die ZV-Steuerleitung sind: ZV verriegeln sw/ge ZV entriegeln ws/ge Polarität negativ. Blinker sw/ws und sw/gn am Warnblinkschalter. Und zusätzlich brauchst du ein Relais für ZV verriegeln den sw/ge , diese Leitung führt ca. -250mA und diese reichen nicht aus um die Türen und (Fenster
)zuverschließen.
re carguard^
danke. werde deinem Tipp mal nachgehen. MfG Mike__Tk
- *OctaviaTDI*
- Octi aus Halle
- Motor: RS TDI
Hallo OctaviaTDI*OctaviaTDI* hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gibt es denn keinen kompetten, relativ preiswerten Einbausatz für einen Elektronik-Laien wie mich?
Toll wäre wenn ich den auch noch selbst einbauen könnte.
Wer hat Erfahrung damit?
MfG Lars
Es gibt viele Preisgünstige Lösungen, nur welch ist am einfachsten lösbar (für ein Elektronik Laien).
Es gibt bei http://www.Conrad.de Elektronik einmal von in.pro eine Funk-Fernbedienung zum nachrüsten (spezifische Kabelsätze)
Und ein mal ein Plug-in-Relais (das heißt Relais tauschen) von in.pro, allerdings nur für den Golf IV/Bora/Lupo/Passat ab 97-00
Müsste aber bei dir passen da du ja ´00Bj hast. (am besten Info bei in.pro hohlen).
Conrad Best.-Nr. 851817-33 ------ 66,00€
Ansonsten eine gute Alarmanlage einbauen, ist auch nicht sehr schwer.
Wer etwas mit Lötkolben und Messgerät umgehen kann, kann auch eine Alarmanlage einbauen,
waxfox_RS hat es auch hinbekommen, trotz Horror vor Löten und so, mit Hilfe von mir (schriftliche Erläuterung) hat er dann doch hin bekommen.
Octi aus Halle
- trademark
- Motor: 1,6 Diesel
Hallo mike__tk!
Habs mit sowas probiert!
http://www.onetwosold.at/default1.asp?C ... r=16822629
ging ganz easy!
und Klappschlüssel gabs obendrein
TM
ging ganz easy!
TM
thx 4 good news
trademark
________________________________________________
OCTAVIA 1,6 Combi Topazbraun
trademark
