170PS TDI Probleme?
basti1k
170PS TDI Probleme?
Beitrag von basti1k »
ich plane in den nächsten 2 Monaten einen Octavia RS Combi TDI zu kaufen.
Jetzt frage ich mich obs bekannte probleme gibt und ob man ohne bedenken einen RS mit 70-90tkm kaufen kann.
Ich weiß nur das die 2006er wohl probleme mit den PDEs haben.
Danke schonmal für die Antworten :)
Sebastian
Cardriver
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0 TDI 103KW
Spritmonitor-ID: 502788
Re: 170PS TDI Probleme?
Beitrag von Cardriver »
Kann sogar bis Mitte 2008 gehen, solange es den als PD gab.
12-** SCOUT Combi 103 KW TDI MJ 12
08-12 V/RS Combi 125 KW TDI
basti1k
Also mit der Verkokung beim PD kann ich leben...die Elemente müssen dann halt gereinigt werden.
Aber gibts da noch andere Probleme?
Ich denke die mal das ein CR nicht im Budget drin sein wird.
ralle83
Motor: RS 2.0 TDI
Kilometerstand: 110000
Spritmonitor-ID: 233130
Beitrag von ralle83 »
Und wer reinigt Dir die PDEs?
basti1k
Also bei VW wurde es teilweise sogar auf Kulanz beim GT gemacht...
Weiß jetzt aber ned wie kulant skoda da ist.
basti1k hat geschrieben:wurde es teilweise
Da wirste mit solchem Ansinnen bei Skoda mit so einem alten Auto aber ganz groß rauskommen...
basti1k
Weiß jetzt ned worauf du hinaus willst.
BJ war meines wissens egal...solange man unter 100tkm war, sah es gut aus mit der kulanz...
Teilweise wirds heute noch gemacht
Aber darum gehts ja garnicht.
Wollte eig wissen obs da noch andere probleme gibt auf die man achten sollte.
Tendenziell nicht.
Btw
Longlife4ever
Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Beitrag von Longlife4ever »
Stichwort Aktion 23J7
Die RS Modelle mit PD bis anfang 2009 werden z.Z. wohl zu ner Überprüfung geholt. Meiner steht z.Z. auch beim :D
Bei meinem Kumpel wurden gestern alle 4 Elemte ersetzt. Fahrzeug von ihm ist knapp 6 Jahre alt.
Fragt bitte beim :D nach der Aktion 23J7 nach, ist ganz neu vom 04.01.2013!
Dabei werden die entsprechenden Modelle glaub nur BMN Motoren zur überprüfung der PDE geholt. Sollten hier Elemnte mit der Bezeichnung ***MX (soweit ich mich erinnere) verbaut sein, werden die auf kosten von Skoda ausgetauscht.
Ich hole meinen morgen wieder ab. Hoffe es sind dann auch alle 4 neu! Und diesmal gibts da ne neue Version der Elemte.
Hoffe damit ist das leidige Thema mit verkoken erledigt. Ich habe meinen RS seit 2007!
MfG Longlife
basti1k
Also das heißt das wenn ich meinen dann im März habe, fahre ich damit zum :)
Und frage nach dieser Aktion...dann bekomme ich neue verbaut, wenns den RS betrifft?
Kann ich ohne bedenken einen mit 100-120TKM nehmen?
