ich habe vor Kurzem einen Ölwechsel bei meinem 110PS-TDI machen lassen. Als Öl wurde das Motul 6100 Synergie + 10W-40 verwendet.
Beim Kaltstart zeigt mein Öldruckmesser (Analog VDO) bis zu 10bar an, vorher nur bis 8bar.
Beide Öle, vor und nach dem Wechsel, sind 10W-40 und erfüllen die 500500-Norm von VW, das Motul zusätzlich die 50200-Norm.
Beide Öle sind teilsynthetisch, das alte Öl war von der Globus-Baumarktkette (Multilub).
Ist der höhere Öldruck nach einem Ölwechsel normal bei identischen Außentemperaturen?
S. Grund
Höherer Öldruck nach Ölwechsel
Re: Höherer Öldruck nach Ölwechsel
Wenn dein Motor betriebstemperatur hat, wie sieht es denn dann mit dem Druck aus? Ist er auf dem Niveau wie vor dem Ölwechsel mit dem alten Öl ?
sgrund
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9TDI 81kW, AHF
- Kilometerstand: 275000
Bei Betriebstemperatur ist der Öldruck etwa gleich.
michael216
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: AGN
- Kilometerstand: 260000
Du wechselst doch das Öl, weil es sich verändert, durch Verbrennungsrückstände, Kraftstoff, mechanische Zerstörung der Molekülketten. Dadurch ändert sich auch die Viskosität und somit der Öldruck. Wohin sich die Viskosität entwickelt ist nicht immer eindeutig.
- Fable
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T AGU
- Kilometerstand: 135000
- Spritmonitor-ID: 537908
Ist ganz normal. Neues Öl ist etwas zäher als altes. Dadurch höherer Druck. War bei meinem alten TDI mit VDO Anzeige genau so.
Jedes Werkzeug, das man während einer Reparatur fallen läßt, rollt unter den Wagen und bleibt unter dessen geographischen Mittelpunkt liegen.
