Höherer Öldruck nach Ölwechsel
Verfasst: 19. Januar 2013 12:34
von sgrund
ich habe vor Kurzem einen Ölwechsel bei meinem 110PS-TDI machen lassen. Als Öl wurde das Motul 6100 Synergie + 10W-40 verwendet.
Beim Kaltstart zeigt mein Öldruckmesser (Analog VDO) bis zu 10bar an, vorher nur bis 8bar.
Beide Öle, vor und nach dem Wechsel, sind 10W-40 und erfüllen die 500500-Norm von VW, das Motul zusätzlich die 50200-Norm.
Beide Öle sind teilsynthetisch, das alte Öl war von der Globus-Baumarktkette (Multilub).
Ist der höhere Öldruck nach einem Ölwechsel normal bei identischen Außentemperaturen?
S. Grund
Re: Höherer Öldruck nach Ölwechsel
Verfasst: 23. Januar 2013 08:54
von horst61
Wenn dein Motor betriebstemperatur hat, wie sieht es denn dann mit dem Druck aus? Ist er auf dem Niveau wie vor dem Ölwechsel mit dem alten Öl ?
Verfasst: 23. Januar 2013 22:17
von sgrund
Bei Betriebstemperatur ist der Öldruck etwa gleich.
Verfasst: 25. Januar 2013 18:54
von michael216
Du wechselst doch das Öl, weil es sich verändert, durch Verbrennungsrückstände, Kraftstoff, mechanische Zerstörung der Molekülketten. Dadurch ändert sich auch die Viskosität und somit der Öldruck. Wohin sich die Viskosität entwickelt ist nicht immer eindeutig.
Verfasst: 29. Januar 2013 13:33
von Fable
Ist ganz normal. Neues Öl ist etwas zäher als altes. Dadurch höherer Druck. War bei meinem alten TDI mit VDO Anzeige genau so.
