Hallo jungs,
könnt ihr mir bitte sagen welche Lima ich verbaut habe?
mein Auto ist komplett vereist und ich sehe die Bezeichnung von oben leider nicht.
ist ein OC 2004 1.9TDI 130PS ASZ Motor von 2004.
da warscheinlich mein Regler im Popo ist wollte ich mir heute einen bestellen.
könnt ihr mir da bitte helfen?!
vielen dank!
mfg
welche Lichtmaschine 1.9TDI ASZ 130ps 2004baujahr.
Deadhunter
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1.9TDI 131ps
- Kilometerstand: 102
phantasysound
- Modelljahr: 2003
- Motor: ASZ
- Kilometerstand: 330000
Re: welche Lichtmaschine 1.9TDI ASZ 130ps 2004baujahr.
Hallo
Ich kann Dir vllt helfen.
Habe das selbe Fahrzeug wie Du nur Bj2003 und bei mir ist eine Valeo Lichtmaschine 120A verbaut.
Ich habe seit heute morgen das Problem, dass die Ladekontrolle sporatisch an und aus geht und die Batterie nicht mehr läd.
Aus Erfahrung würde ich sagen das der Regler kaputt ist.
Problem ist nur einen regler von VALEO zu bekommen. Denn laut den Zulieferern gibt es nur Laderegler für die Bosch LIMA.
Man hat mir aber gesagt das der Bosch Regler da auch passen soll.
Kann mir dazu jemand etwas sagen?
---> 330.000 km -- Wie lange hält so ein Turbolader? <---
Octavia Combi TDI PD, 2003, Collection, ABT-Umbau
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Das passt nicht. Aber du kannst mit der Lima zu nem Experten gehen, der soetwas aufbereitet. Dann kann der dir helfen. Ansonsten hilft nur ne neue Lima.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
phantasysound
- Modelljahr: 2003
- Motor: ASZ
Hallo
Der Regler von Bosch hat definitiv nicht gepasst. Die Valeo Nr. brachte dann Licht ins Dunkeln.
Das Problem war aber nicht der Regler oder verschlissene Kohlen, sondern lag vermutlich am Diodenblock.
Ich habe mir eine Generalüberholte Original Valeo LIMA geholt (SG12B015), Freilauf montiert und eingebaut.
Montagezeit ca halbe Std.
Ist halt nur doof das sowas immer Freitags passiert :motz:
phantasysound
- Modelljahr: 2003
- Motor: ASZ
Nachtrag...
Die bei mir original verbaute LM war eine Valeo SG12B015.
Die Austausch LM war bis auf die letzten 3 Stellen (015) identisch. Diese 3 Zahlen haben vermutlich was mit der Riemenscheibe/Freilauf zu tun, was man aber problemlos vom Altteil übernehmen kann.
Mordin
- Motor: ASZ, Diesel, 130 PS
- Kilometerstand: 168500
Den Regler gibt es doch einzeln?:
Teilenummer ARE3010 - Ebay
oder z.B. hier:
http://www.lima-shop.de/site/product_in ... -1374.html
Schön, dass der Wagen wieder läuft, hab den gleichen Motor und gleiche LiMa
Da war letzte Woche mal der Freilauf und der Riemenspanner dran
VG Martin
oder z.B. hier:
VG Martin
