Hallo zusammen!
Mein Samsung Galaxy Ace verliert seit neuestem immer ca. 15-20 Sekunden nach einem Gesprächsaufbau die Verbindung zur Amundsen Bluetooth FSE meines Octavia und geht in eine Art Standby Modus. Manchmal sogar soweit, dass ich meinen Pin erneut eingeben muss und das Telefon quasi neu hochfährt. Dies passiert nie, wenn ich ohne FSE (abgekoppelt) telefoniere oder auch nie bei der Nutzung des Handys ausserhalb des Autos und des Verbindungsbereiches der FSE. Die ersten 9 Monate hatte ich das Problem auch nicht/nie. Aber jetzt passiert es wirklich häufig. Am Empfang kann es nicht liegen, der war in den meisten Fällen fast voll da. Komisch ist halt auch, das der Verbindungsaufbau tadellos funktioniert, Gespräch beginnt, ca. 20 Sekunden später FSE tot! Laut Display des Amundsen besteht die Gesprächsverbindung weiter, Counter läuft weiter, Gespräch kann aber weder über Amundsen noch über die MFA beendet werden. Erst wenn ein manueller "Reset/Restart" des Handys durchgeführt ist/wird, lässt sich die angeblich noch bestehende Verbindung trennen.
Würde mich freuen, wenn mir jemand hier einen Lösungsvorschlag oder eine Idee unterbreiten könnte (gerade ob es eher am Handy oder am Auto liegt und wie ich dies prüfen könnte), bevor ich meinen Freundlichen befrage, der wahrscheinlich wieder keine Ahnung hat.
Samsung Galaxy Ace verliert beim Gespräch die Verbindung FSE
goofie
Re: Samsung Galaxy Ace verliert beim Gespräch die Verbindung FSE
ich habe seit 3-4 Tagen ein ähnliches Problem mit einem HTC Wildfire. Zunächst wird die Bluetoothverbindung aufgebaut und dann ca. 5 Sek. später wieder beendet. Dies wird nur vom Telefon angezeigt. Das Amundsen zeigt eine vorhandene Verbindung an. Telefonieren etc. funzt aber nicht. Hat jemand hierzu eine Idee?
Danke.
Danke.
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Hab ich seit 2 1/2 Jahren,
BT-Verbindung nicht automatisch aufbauen lassen, sondern manuell vom Handy aus aufbauen.
Vielen Dank für die Antwort, löst mein Problem leider aber nicht. Wenn also noch jemand eine Idee hat.......???
