Software Problem?
Gerry111
- Motor: FSI 2.0
- Kilometerstand: 85000
Software Problem?
Habe folgendes Problem: Des öfteren fehlen in meinem Multifunktionsdisplay die Einstellungen für Audio und das Telefonbuch. Das Naiv selbst funktioniert, es gibt aber keine Anzeige im MFD mehr. Das Gerät selbst muss jedes mal wenn der Zündschlüssel abgezogen war neu eingeschaltet werden. Dann gibt es mal wieder Zeiten das alles funktioniert. Weiter habe ich das Problem, dass die Anzeige für die Servolenkung öfter mal angeht. Die Werkstatt kann den Fehler nicht finden. Hat jemand entsprechende Erfahrungen und einen Tip für mich? Gruß Gerold
- TorstenW
- Stromer
Re: Software Problem?
Für ein freundliches "Hallo" vorweg ist es sicher wieder ein "zu dringendes" Problem, oder?! :motz:
1. DAS
2. DAS
dann findest Du nämlich DAS!
3. Sind alle Glaskugeln zur Wartung und es fehlt ein wenig Input.
Welches Navi (ich vermute Nexus)? Da geht auch mein Link hin.
4. Würde ich mal die Batterie prüfen lassen, wenn der Fehlerspeicher der Servolenkung wirklich leer sein sollte.
PS: Ich finde es immer wieder "witzig", wenn die Leute die Fragen wortgleich hier und im Skodaforum posten.
Das sind (von den Octavia-Fahrern) zu einem nicht unwesentlichen Teil die gleichen User!
1. DAS
2. DAS
