GFK Subwoofer Wandstärke??
Exclusiv
Beitrag von Exclusiv »
Hallo ,
Ihr habt schon des öfteren darüber gesprochen den Subi aus GFK zu fertigen Also ich mein das Gehäuse.
Habe jetzt auch damit angefangen den Platz zwischen Reserverad und Kofferraumklappe, da wo der Schaumstoff ist für einen Subwoofer zu nutzen.
Nun meine Frage wie dick muss ich die Wandung des Gehäuses machen um das Gleiche verhalten wie bei 19 mm MDF oder ähnlichem Material zu erzielen.
Hat da schon wer erfahrungen drin gesammelt.
Mirko
Octavia Combi Elegance 1,9 TDi PD 96kw
Bilder
Sillek
Forumsdummschwätzer
Motor: 1.8 T RS
Kilometerstand: 251000
Beitrag von Sillek »
Also 3-6 Lagen solltest du schon machen das ist dann ca. 3mm dick wenn es ausgehärtet ist und danach mit Xvirbration oder anderen Noisezeugs noch einschmieren innen :) ... Grüsse Sillek
Was dann so aussehen kann:
und im ganzen
Daniel aus'm Volkstreff
Beitrag von Daniel aus'm Volkstreff »
Genau da sitzt mein Subwoofer auch. Hab insgesamt ca. 8 Schichten (hab irgendwann nicht mehr mitgezählt. Ist jedenfalls steif ohne Ende.
Posting im Volkstreffboard
Exclusiv
Na gut werd dann mal weitermachen und schauen was das wird im moment härtet gerade die erste schicht aus. Ist doch glattweg ein m2 bei drauf gegangen werde mich dann mal so bei 5 Schichten ein pendeln.
Danke Mirko
Bilder
andreasH
Motor: 1.9 TDI / 110PS
Kilometerstand: 177
Beitrag von andreasH »
@ Exclusiv:
Nimm doch Formvlies, das wird dann gleich dicker und Du brauchst nicht
mehrere Lagen. Ich habs selbst noch nicht probiert, aber in einer Zeitschrift
gelesen. Schau doch mal in den div. Onlineschops.
@ Sillek:
Aha, da tut sich was in Deinem Kofferraum.
Sieht ja schon recht Gut aus.
Gibt es da am 26.10 dann was zu sehen?
Grüsse
Andreas
früher: Octavia I 1.8 20V Lim;06/98;225/16;Fahrwerk -30;Duplex-Endtopf;Stossleisten lackiert;Scheiben Folie;FSE;HIFI
jetzt: Octavia I 1.9 TDI Lim;BJ 2002;205/16;110 PS
