Nach Stromkabel ziehen....Multifunktionslenkrad tot
Deadhunter
Modelljahr: 2004
Motor: 1.9TDI 131ps
Kilometerstand: 102
Beitrag von Deadhunter »
Leider habe ich heute Morgen feststellen müssen das mei n Lenkrad nicht mehr geht... heist.kein Licht an den Tasten Tempomat reagiert nicht.. es ist ein Multifunktionslenkrad.aber der Wischer und Blinkerhebel tut wunderbar.habe ich ihrgend wo ein Kabel abgezwackt oder nen stecker gezogen?vielen Dank
Leuchtturm
Modelljahr: 2006
Kilometerstand: 157000
Re: Nach Stromkabel ziehen....Multifunktionslenkrad tot
Beitrag von Leuchtturm »
Vielleicht solltest du einmal beschreiben, wo genau du das Kabel langgezogen hast. Ich schätze hinter dem Amaturenbrett?
Ich an deiner Stelle würde zuerst das Kabel verfolgen und sämtliche Steckverbindungen in dem Bereich überprüfen.
Hast du mal geschaut, ob alle Sicherungen i.O. sind?
Deadhunter
Modelljahr: 2004
Motor: 1.9TDI 131ps
Kilometerstand: 102
hey,
danke dir. Nein Sicherungen habe ich noch nicht überprüft.
genau hinterm Amaturenbrett. habe ein Loch durch das rechte Plastikteil gebohrt und bin neben dem Hauptstecker vorbei nach Unten.
am dem Teil der Über der Batterie hängt kann es nicht Liegen? ( schwarzer kastrn)
mfg
Leuchtturm
Modelljahr: 2006
Also so genau kenne ich den Octavia auch nicht...hab meinen selber erst seit knapp 1,5 Monaten.
Ich gehe bei Problemen immer nach dem Ausschlussprinzip. So wie es sich bei dir aber anhört, wirst du nur ein Kabel/Stecker losgeruppt haben.
Du bist dir auch sicher, dass du beim Bohren keine Kabel beschädigt hast?
"am dem Teil der Über der Batterie hängt kann es nicht Liegen? ( schwarzer kastrn)"
Deadhunter
Modelljahr: 2004
Motor: 1.9TDI 131ps
Kilometerstand: 102
hey hey,
also das komplette Lenkrad ist tot. keine Hupe kein Licht kein garnichts :).
daher denke ich mal an einen Stecker, aber wo könnte der den sein?
alles andere Tut wie es soll.
der kleine schwarze kosten über deiner Battetrie wo 5 Kabel oder so drann sind.
mfg Thomas
Leuchtturm
Modelljahr: 2006
Also ich bin für den Moment überfragt, zumal ich einen 1z fahre. Und in meinem Machs-dir-selbst-Buch finde ich auch nix auf die Schnelle.
Nur so als kleiner Hinweis: Hier im Forum wird ziemlich viel Wert auf eine klare Ausdrucksweise und die richtige Rechtschreibung (Groß-klein, das-dass) gelegt.
Ich denke mal, dann würden sich auch Mitglieder dazuschalten, die dir die Frage eher beantworten können. ;)
Deadhunter
Modelljahr: 2004
Motor: 1.9TDI 131ps
Kilometerstand: 102
danke dir trotzdem Leuchtturm.
Jo da hast du warscheinlich Recht, ist nur etwas fummelig mit dem Smartphone ;)
mfg
